Jaki olej lejecie do Capo?
Castrol 10W40
3%
 3%  [ 2 ]
Castrol 15w50
3%
 3%  [ 2 ]
Motul 5100 10W40
5%
 5%  [ 3 ]
Motul 5100 15W50
42%
 42%  [ 24 ]
Agip 10W40
0%
 0%  [ 0 ]
Agip 15W50
15%
 15%  [ 9 ]
Inny
29%
 29%  [ 17 ]
Głosowań: 57
Wszystkich Głosów: 57
Wysłany: 2015-05-12, 01:13
więc czekam na twoje wrażenia na tym 7100.
Ja też. Bo nie wiem czy 5100 kupić czy 7100...
Wysłany: 2015-05-12, 07:28
a co jest nie tak z AGIP ENI I-RIDE SCOOTER 15W-50 ???
Wysłany: 2015-05-12, 07:35
fakir napisał/a:
Myślę, że nic taki sam jak 5100
Wysłany: 2015-05-12, 08:03
jako że na wypadzie zaświecił się cudowny napis "SERVICE" dzisiaj wymieniam.... testów raczej nie zrobie, może weekend ale też nie daje 100% pewności
Wysłany: 2015-05-12, 08:51
A to zaświeca się kontrolka? Jak się ją "zeruje"? Bo wczoraj już wymieniłem oliwę co by nowa była na wypad do Rumunii i nie chciałbym aby gdzieś w czarnej d... zaczął mi świecić SERVICE ;-)
Wysłany: 2015-05-12, 09:19
fakir napisał/a:
U mnie na tym oleju skrzynia pracuje dość tempo i głośno zgrzyta przy zmianie biegu.
Jakoś mnie też drażni ten napis SCOOTER ! W opisie też piszą że do skuterów niestety!?
Jeździłem niedawno Kapciem kolegi który zalał 7100 i różnica jest kolosalna na korzyść MOTULA. Skrzynka jak masełko i cichutko jak w kościele :))
Jedyne obawy przed zalaniem dotyczą tylko faktu że raczej nie powinno się zalewać silnika syntetykiem jak do tej pory jeździł na półsyntetyku (przebieg prawie 80tys )
Co prawda ta zasada dotyczyła zawsze samochodów ale myślę że odnosi się to również do silników motocyklowych.
Wysłany: 2015-05-12, 09:46
hejka, ja leje motula 15w50, syntetyk - kolor zielony, i wchodzi 4,5litra.
Ja wlałem też 4,5 i mam ponad Max i muszę spuszczać :(
Wysłany: 2015-05-12, 09:52
Hmm... Pytanie tylko co sie może stać ?? Przeciez olej to nie kwas ;)
Wysłany: 2015-05-12, 10:04
Janek stać się może tyle że rzadszy olej wypłukuje powstałe w silniku nagary i robią się "przedmuchy" a wtedy z zap..rdalacza robi Ci się olejowp..rdalalacz :))
Wysłany: 2015-05-12, 10:09
Ale to była prawda przy Polenzach gdzie następowało "naturalne" uszczelenie silnika dzięki nagarowi :D
Wysłany: 2015-05-12, 10:21
Czyli najlepiej rozebrać silnik, wyczyścić i zalać nowym olejem ;P
Wysłany: 2015-05-12, 10:43
Rozebrać, wyczyścić, zrobić remont i zalać nowym olejem :))
Wysłany: 2015-05-12, 14:06
tak najlepiej kupić nowy silnik lub motocykl , w lc4 która w zeszłym roku miała 20 lat po jeździe przez 6 lat na półsyntetyku 10W40 ( wcześniej nie wiem co było) rozebrałem silnik wymieniłem tylko pierścienie ( tłok oryginał elko praktyczny bark zużycia przy przebiegu ponad 20 tyś) zalałem liqui moly full syntetyk 15W50 po 2 sezonach rozebrana góra silnika tłok, nicasil , pierścienie bez znacznego zużycia !!!
Wysłany: 2015-05-12, 14:24
Jacek przy przebiegu niecałe 100 tys. co Ty chcesz remontować w Rotaxie ??
Przecież to nawet nie jest lekkie pierdnięcie dla tego cusia :)
Wysłany: 2015-05-12, 21:27
Dobra miszcze! Odlałem ponad 0.5 litra i mam Maxa tak więc w moim przypadku spokojnie by wsyatrczyło 3.8 litra i zostało by na dolewki.
Pytanie jak spuszczacie olej? Ja postawiłem na bocznej i poodkręcałem wszystko
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 12
