Wysłany: 2010-02-27, 20:22 Pompka układu wysprzęglania
Tfuj !
A jednak moje obawy związane z wyciekiem potwierdziły się.
Rozebrałem pompkę na czynniki pierwsze i okazało się, że uszczelniacze na tłoczku pompy są zużyte. Właściwie to zużyty jest jeden, ale wiadomo trza będzie wymienić dwa.
Przypuszczam, że takie uszczelniacze znajdę, ale martwi mnie inna sprawa.
Kiedy płyn tak sobie pomalutku wyciekał, to uszkodzeniu uległ również, ten zewnętrzny uszczelniacz, który jest w obudowie. Stanowi on jednocześnie osłonkę przeciwkurzową i ma taki kapturek przez który przechodzi bolec z klamki sprzęgła do tłoczka pompki.
Wysłałem już zapytanie do Bravadosa, ale liczę jeszcze na was.
Czy istnieje w ogóle coś takiego, jak zestaw naprawczy do pompki sprzęgła?
A może ktoś z Was ma taką pompkę, lub ten zewnętrzny uszczelniacz ?
Za wszelkie info z góry dziękuję
Wysłany: 2010-02-28, 12:28
Zamieszczam rysunek, na którym zaznaczyłem koślawą kreską o co mi chodzi, jakby kto nie kumał
Wysłany: 2010-02-28, 12:52
Odpowiedź ze sklepu MOTOBOY:
Witamy,
Wskazana gruma należy go całości numer 13 oznaczona ciągłą linią
a to oznacza, że jest tylko w sprzedaży w komplecie NR 13
NR 13 - pompa sprzęgłowa kompletna / nie ma innej możliwości zakupu /
Pomp clutch cena 1044,00 zł (tylko na zamówienie)
Czyli podziękuję i jutro udam się do sklepu z uszczelnieniami
Wiek: 51 Dołączył: 17 Sie 2009 Posty: 459 Skąd: Warszawa/Marki
Wysłany: 2010-02-28, 13:06
a djmrówka nie ma w dobrej cenie?
Wysłany: 2010-02-28, 13:10
Jutro skoczę do sklepu z uszczelnieniami. Zapewne coś dobiorę, ale martwię się o ten uszczelniacz przeciwkurzowy.
Mrówka moim zdaniem trochę szaleje z cenami i chyba zwrócę się do niego w ostateczności :)
Wysłany: 2010-02-28, 18:54
Hej
Mnie pociekła uszczelka nr16 wiec był zonk.
Dopasować można w sklepie z uszczelkami ale nie są one odporne na płyn hamulcowy.
Mój mechanior dorobił tą uszczelkę na maszynie laserowej z odpornego na działanie dot4 materiału.
To jest też sposób na twój problem.
Wysłany: 2010-02-28, 19:41
Tak, tylko że ja piszę o pompie sprzęgła, a Ty o wysprzęgliku ;)
Wicher, to tylko taki gumowy mieszek... Na bank znajdziesz jakiś zamiennik, choćby z innego motocykla. A jak nie, to może jakaś osłonka samochodowa podejdzie?
_________________ Pesymista, to dawny optymista, który po prostu zaczął myśleć realnie...
Wysłany: 2010-03-01, 16:35
Uszczelniacz przeciwkurzowy oddał mi za darmo koleś z zaprzyjaźnionego serwisu :)
Pasuje z jakiejś Hondy, chyba Shadow :)
Co do uszczelnień tłoczka, to zanabyłem kilka sztuk, ale sprawa dziwna. Jedni twierdzą, że to zwykła guma, inni znowu, że "Panie ciasto się panu z nich zrobi jak pan to zastosuje" itd :)
Sie dzisiaj zobaczy, co z tego wyjdzie. Jak coś mam już nagraną pompkę z Falco ;)
Zwykła guma puchnie od płynu hamulcowego, to fakt... Trzeba dobierać tylko z gumek do układów hamulcowo-sprzęgłowych. Ładna ta cena za nówkę, no no...
Wysłany: 2010-03-02, 21:15
Nie wiadomo komu wierzyć :) Na 4 odwiedzone punkty w trzech stwierdzono, że to zwykła mieszanka gumowa i spokojnie wytrzyma.
Chociaż jeden uszczelniacz był z tych magicznych odpornych na płyn i kurna za chiny nie dało sie go przewinąć przez tłoczek :)
Nieważne, nowa pompka się szuka :)
Wysłany: 2010-03-09, 22:14
Walnę mały update.
Może komuś przyda się na przyszłość.
Pompka układu wysprzęglania oraz pompka hamulca, pasuje od modelu RST 1000 Futura.
100% gwarancji :)
No to jakby kto nie wiedział, to już wie :) Dziękuję i pozdrawiam :)
Ma ktoś namiary na uszczelki do wysprzęglika? W moim Kapciu zaczął płyn ze sprzęgła spierdzielać i trzeba wymienić uszczelki. Z tego co czytam to nie ma zestawu naprawczego
