Gasnie na zimnym ...
darezz
DAREZZ
  Wysłany: 2016-03-29, 12:51   Gasnie na zimnym ...
Witam,
od paru dni moje Capo stwarza małe problemy ...
za każdym razem jak jest zimy mam problem z odpaleniem.. przy każdym podejściu do uruchomienia zimnego muszę przytrzymać go na delikatnych wyższych obrotach przez ok 5 sek i później jest ok. . W sytuacji gdy odpalam go bez dodania gazu odpala na 2-3 sek i gaśnie.. nie ma różnicy czy stoi w garażu czy na powietrzu ..
jakiś pomysł??
Pozdrawiam.
CAPONORD 2008
XJR1300
IŻ 350
"Cztery kółka potrafią poruszyć ciało, ale DWA ruszają duszę"
Wysłany: 2016-03-29, 19:33
Kolego filtr powietrza jaki stan,kiedy zaglądałeś pod filtr powietrza,może jakie okresowe czyszczenie wszystkiego by się przydało.Jak wygląda sprawa z podciśnieniami -czy nie ma lewego powietrza?
Mnie to wygląda że krokowiec chwyta i nie otwiera się na żądaną wartość,a jak dodasz gazu to jest odpowiednia dawka powietrza.
Jagiela może odwiedź.
pozdrawiam
Wysłany: 2016-03-29, 21:51
a ja mogę cię zaprosić do siebie do serwisu , o tak mogę ci pomóc ;)
Strona wygenerowana w 0,75 sekundy. Zapytań do SQL: 10
