Silnik przerywa daje odglos syknięcia(powietrze) i stukot ??
Yukon
Wysłany: 2016-05-05, 18:08   Silnik przerywa daje odglos syknięcia(powietrze) i stukot ??
Mam taki problem po powrocie z majówki ,ze na zimnym silniku zaczyna przerywać i wydaje odgłos takiego syczenia(powinno być słychać na nagraniu) Trochę to przypomina jak by strzelalo w airboxa .Może miał ktos taki problem ? Jest taka krótka przerwa w pracy silnika ,syk i uderzenie ...
Zaraz wrzucę link do nagrania
Wysłany: 2016-05-05, 19:34   Re: Silnik przerywa daje odglos syknięcia(powietrze) i stuko
Yukon napisał/a:
Yukon ---- może głupie pytanie ale kiedy wymieniałeś filt powietrza?
Yukon
Wysłany: 2016-05-05, 20:43
Tak mam czysty filtr
Wysłany: 2016-05-05, 20:45
Złącz kable pod siedzeniem, może to cewka się poddała.
Wysłany: 2016-05-05, 20:59
gdzie masz ten link?
Yukon
Wysłany: 2016-05-05, 21:05
link zara bedzie , bo pracuje na tym a ze niezgrabnie mi to idzie ... no cóż
co do kodów EFI po złączeniu przewodów diagnostycznych wyświetla się "-1"
Wysłany: 2016-05-05, 21:17
Poczekaj chwilę, bo jak są jakiś błędy to kod wyskakuje dopiero po kilku sekundach
Wysłany: 2016-05-05, 22:19
strzelił ci przewód od podciśnienia ten co używasz do synchronizacji przepustnic , jak masz syczenie to na bank sprawdź to
Yukon
Wysłany: 2016-05-05, 22:21
wrzucam link z nagraniem
https://onedrive.live.com/redir?resid=3D44AE06A334577E!35255&authkey=!AM9FYNMyRQLAIuU&ithint=file%2cmp4
[ Dodano: 2016-05-05, 22:26 ]
Tak jak słychać jak złapał temperaturę przestał strzelać/dusić się/syczeć - sam nie wiem jak to nazwać
Wysłany: 2016-05-05, 23:14
coś nie działa ten link
Yukon
Wysłany: 2016-05-05, 23:20
Działa ,działa tylko zaznacz ręcznie cały i wklej w wyszukiwarke
Wysłany: 2016-05-05, 23:33
cewka .. nie dopala dlatego ci strzela
Yukon
Wysłany: 2016-05-05, 23:47
Ok to pójdę tropem cewki , sprawdzę świece i iskrę aby zlokalizować ,ktora to.Zaobserwowałem jeszcze ,ze obniżyły mi się obroty biegu jalowego i lekko falują... Zbierze to jest z moim pierwotnym problemem ,bo wystapilo w tym samym momencie
Wysłany: 2016-05-05, 23:51
Obstawiam dolne świeczki. Być może odczyt z TuneEcu szybciej namierzyłby która to cewka.
Yukon
Wysłany: 2016-05-06, 08:09
Spoko ,tylko trzeba miec TuneEcu ...a takowego nie posiadam😞
[ Dodano: 2016-05-06, 08:11 ]
Zastanawiam sie jeszcze...tak na przyszłość czy kupic używkę z alledrogo czy np taka od "Renowki"
Strona wygenerowana w 0,43 sekundy. Zapytań do SQL: 11
