Silnik przerywa daje odglos syknięcia(powietrze) i stukot ??
Wysłany: 2016-05-06, 07:47
Yukon pogadaj z Elefantem ;)
Wysłany: 2016-05-06, 08:24
Yukon, kable kupisz w Viakenie na ul. Paproci, a program jest ogólnie dostępny.
Wysłany: 2016-05-06, 08:29
polecam, prawdę Ci Wilku zapodał
Yukon
  Wysłany: 2016-05-06, 08:30
No to podjade do tego Vikena ,jak sie nazywa ten kabel ???jaki to rodzaj wtyczki??
Wysłany: 2016-05-06, 08:42
Ja mam chyba to:
http://viaken.pl/pl/vag-u...kabel-piny.html
Podpinasz się tymi kolorowymi kabelkami.
Krzycho43
Wysłany: 2016-05-06, 09:10
Yukon napisał/a:
Spoko ,tylko trzeba miec TuneEcu ...a takowego nie posiadam😞
[ Dodano: 2016-05-06, 08:11 ]
Zastanawiam sie jeszcze...tak na przyszłość czy kupic używkę z alledrogo czy np taka od "Renowki"
Ja kupiłem te od renówki czy tam citroena , moto bangla jak trzeba.
Panowie mam pytanko , czy ma ktoś rozpiskę która cewka do której świecy ? czy po kolorach kabli czy jak...........
Bo nie wiem czy po wymianie załączyłem cewki jak trzeba na tylnym garze ? Dodam że zaglądałem do serwisówki ale tam nie ma jasno określone , która cewka do której świecy....... albo "pomroczność jasna " mnie nawieziła :)
Czasem buja na obrotach i przy przyspieszaniu z wolnych obrotów czasami się zatnie na chwilkę........
Wczesniej - Vstrom DL 650
Teraz - Caponord 2002
Yukon
Wysłany: 2016-05-06, 10:02
Znalazłem problem zaistniałej sytuacji
Foto :https://onedrive.live.com/redir?resid=3D44AE06A334577E!35256&authkey=!AGmT0BIOLLB4qLI&v=3&ithint=photo%2cjpg
Uszkodzony byl wężyk od podciśnienia , obciąłem uszkodzony fragment i zakorkowałem.
Motocykl przestał strzelać /dławić sie/syczeć ,obroty biegu jalowego podniosły sie do góry i wyrównały.
Tak wiec Jagiel twój pierwszy strzał w "10"
Dzieki Wszystkim za chęć udziału w znalezieniu przyczyny
Wysłany: 2016-05-06, 10:12
To chyba nie od wczoraj miałeś to pęknięcie :))
Yukon
Wysłany: 2016-05-06, 11:33
Raczej ...😊 Ale teraz dało znać o sobie .
Krzycho43
Wysłany: 2016-05-06, 12:25
Yukon Ważne że się znalazło i taka pierdoła :)
Panowie a ktoś coś na temat podłączenia cewek do świec ?
u mnie przy tylnym garze dolna cewka (kable czerwony i żółto czarny) jest podłaczona do tej świecy bardziej z boku cylindra, a cewka z kablem czerwonym i pomarańczowym do świecy na środku cylindra.
Czy ktoś mógłby sprawdzić u siebie czy tak samo podłączone ?
Moje Capo z 2002 roku.
Z góry dziękuję za fatygę :)
Wysłany: 2016-05-06, 12:33
Pod tym linkiem masz opisane:
http://caponord.cba.pl/?page_id=21
Krzycho43
Wysłany: 2016-05-06, 13:27
Wilku wielkie dzięki
Wychodzi na to że mam zamienione
Ale znalazłem zdj , które pstryknąłem przed rozbiórką i było tak samo wiec ktoś dawno temu zamienił,,,,,,, czyli dzisiaj wracam przekładam cewki i mam 100 koni więcej :)))))))))
Jeszcze raz THX
Yukon
Wysłany: 2016-05-06, 15:23
A nie jest tak .ze to bez różnicy ,która cewka gdzie .Dają iskrę jednakowo liczy sie tylko podział na przedni cylinder i tylny a tak to bez różnicy ,która "fajka gdzie".To oczywiście tylko moja skromna teoria .
Wysłany: 2016-05-06, 23:02
HA ! losy w totka już lezą :D
Krzycho43
Wysłany: 2016-05-07, 18:47
Yukon napisał/a:
No podobno nie dają iskry w tym samym momencie na jednym cylindrze...podobno.
Wtedy chyba nie byłyby oznaczone kolorami kabli na "center" i "side" ?
Tu musiałby się Jagiel wypowiedzieć jako fachowiec.
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 11
