akcesoryjne mocowanie szyby
Wysłany: 2018-01-30, 13:06
Tak obserwuje ten wątek i zastanawia mnie skąd biorą się Wasze wątpliwości co do tego czy to mocowanie szyby będzie pasować zamiennie pomiędzy przed i po liftem. Na logikę biorąc: jeżeli szyby z obu można przykręcić zamiennie pomiędzy obydwoma motocyklami (pomijam kwestie bocznych śrub, bo one nie są używane do montażu akcesorium) to wniosek jest jeden - będzie pasować zamiennie do obydwu generacji
Wysłany: 2018-01-30, 15:38
Paweł trochę inny jest kąt pod którym wkręca się śruby i w polifcie jest dziura w czasze zaraz nad reflektorem
Wysłany: 2018-01-30, 23:22
hejka, nie wiem czy pasuje szyba naprzemiennie czy nie , nie interesowałem sie tym - wole byc ostrozny i nie dac plamy.
Nie ma jeszcze sezonu, projekt do uszatka nie jest objeżdźony.
Wysłany: 2018-01-31, 22:17
Dziura w tym wypadku nie ma żadnego znaczenia....Co do kątów to sądzę, że zwykłe większe otwory by załatwiły sprawę.
Wysłany: 2018-01-31, 22:26
Kąt jest inny bo delikatnie inny jest promień zagięcia czachy, ale tak jak mówisz powinno to być do ogarnięcia
Wysłany: 2018-02-14, 20:27
no i pojawiło się :D https://advalp.pl/pl/regulowane-wsporniki-szyby/142-regulowany-wspornik-szyby-dl-650-dl-1000.html tylko że do DL-a :D
Wysłany: 2018-02-15, 11:21
Tomek91 napisał/a:
to teraz trzeba poczekać by DL zmieniło się na ETV :)
Wysłany: 2018-02-15, 15:44
hejka, tak Advalp wspominał że robi analogiczny projekt do swojego motocykla DL 650 - w tym wypadku miał duzo łatwiej bo motocykl był na miejscu i wszelkie poprawki moza było wykonać na moto a nie na podstawie zdjęć i przez telefon.
Wysłany: 2018-02-16, 15:40
To technologia skanowania nie daje takich super możliwości jak zwykła przymiarka ?! Dziwne
Wysłany: 2018-02-16, 15:52
Daje, i upraszcza zycie - slelarz na otwory pasował, a ja mówię o ustawieniu kątów szyby wzgledem kierowcy i jaka ochrone przed wiatrem. Mowa tu juz o samym stelażu.
Wysłany: 2018-02-23, 22:50
Robert, tak się przygladałem tym Twoim fotkom i zastanawiam się nad jedną sprawą. To akcesoryjne mocowanie powoduje dość znaczne odsunięcie szyby od czachy. Rozumiem, że to wyjdzie dopiero w testach drogowych, ale ciekawi mnie co będzie działo się z powietrzem, które będzie dostawać się pomiędzy te dwa elementy.... Czy nie spowoduje to dodatkowych "turbulencji" i zamierzony efekt nie będzie przez to zniweczony?....
Pobierz Plik ściągnięto 3597 raz(y) 101 KB
Wysłany: 2018-02-24, 08:48
Mondi, zasada jak przy deflektorze.
Pod szybą będzie podciśnienie.
Aerodynamika skrzydła samolotowego.
Tak ja to widzę.
Wysłany: 2018-02-24, 15:21
Ja cały czas nie kumam co Wam tam wieje :P
Wysłany: 2018-02-28, 10:10
Hej Panowie juz jest juz jest !!! :D https://advalp.pl/regulowane-wsporniki-szyby/regulowany-wspornik-szyby-aprilia-etv-1000-caponord Kod rabatujący do 180zł dla forumowiczów to "TanioDlaCapo"
Ostatnio zmieniony przez Tomek91 2018-02-28, 11:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-02-28, 10:41
no to kupujta i testujta, jak ktoś będzie w okolicach Wawy to chętnie popatrzę jak to wyszło :)
Strona wygenerowana w 0,32 sekundy. Zapytań do SQL: 13
