akcesoryjne mocowanie szyby
Wysłany: 2018-02-28, 10:45
brakuje mi tu mocowania na nawigacje ale to juz sobie dorobię we własnym zakresie :)
ravlos
Wysłany: 2018-07-11, 07:10
I ktoś testował ,lepiej ,gorzej, jak się ma sprawa z turbulencjami ?
Wysłany: 2018-07-11, 11:15
Ja mam na sprzedaż razem z mocowaniem na nawigacje 150zł ;)
Wysłany: 2018-07-11, 11:21
Tomek91 napisał/a:
tzn że się nie sprawdzilo????że sprzedajesz już...
Wysłany: 2018-07-11, 13:08
Ochrona przed wiatrem super ale patrzysz przez szybe i podczas deszczu nic nie widac poza tym jak jechalem w nocy i włączylem dlugie to swiatło od lampy padało rowniez na tą szybe i ograniczalo mi to widocznosc w nocy poprostu za dalej jest odsunieta od czachy itakie jest moje zdanie ale fakt faktem Ochrona przed wiatrem naprawde dobre ;)
Wysłany: 2018-07-11, 15:26
Hejka, ja swoją ustawiłem tak aby była poniżej linii wzroku.
Jawor
Wysłany: 2018-07-11, 20:55
U mnie 100% poprawy. Wcześniej oryginał + deflektor Darko i telepało kaskiem strasznie. Teraz po po zamontowaniu akcesoryjnego mocowania jest super. Mam kask duala z daszkiem i zero turbulencji czy telepania. Trzeba tylko znaleźć odpowiednie ustawienie. U mnie maks do góry i mniej więcej 1/3 pochylenia.
yamaha XT600
CBR 900 RR
Capo 06'
Wysłany: 2018-07-11, 23:11
Fakt problem może dotykać niższych kierowców może pomóc zaklejenie taśmą brzegu szyby lub/i górnego boku reflektora, efekt może się pojawiać nawet w najniższym położeniu szyby(nie wiem jak z pochyleniem)
Wysłany: 2018-08-20, 10:45
nadeszła wiekopomna chwila i akcesoryjne mocowanie szybki + samoróbka blaszka osłonowa do elektryki znalazły swe noe miejce. :)
NA jazdy przyjdzie czas za chwilę :) i Zobaczymy czy było warto kreować to zamiszanie :)
Pobierz Plik ściągnięto 2672 raz(y) 50,69 KB
Pobierz Plik ściągnięto 2674 raz(y) 42,85 KB
Wysłany: 2018-09-02, 00:19
Pytanie do użytkowników "regulatora" czy podczas jazdy w nocy Wasze szyby też "świecą" i są generalnie uciążliwe w czasie nocnej jazdy???
rzeżucha
Wysłany: 2018-09-03, 12:06
Robert, z tego co wiem to Tomek z Tarnowa również miał problem ze "świecącą" szybą w nocy.
Wysłany: 2018-09-03, 13:01
Miałem miałem ale myślałem że Robert o tym wie bo pisałem o tym wcześniej dlatego się nie udzielałem :D
Wysłany: 2018-09-03, 17:09
Spróbujcie pomalować górna część lampy (tą poziomą) na czarno...powinno pomóc
Wysłany: 2018-09-03, 18:52
Tomek91 napisał/a:
że Robert o tym wie
może zapomniał bo skleroza doskwiera straszna.... już nawet zapominam że mam motocykl....
Tomek91 napisał/a:
Miałem miałem
czytam.. czas przeszły-zaszły to co am uczynić aby dolegliwość nie doskwierała :D
Wysłany: 2018-09-03, 19:16
zrób to co ja zdejmij cały ten stelaż i zrób sobie pałąk z rurki pod nawigacje i tyle :)
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 12
