Jaki olej lejecie do Capo?
Castrol 10W40
3%
 3%  [ 2 ]
Castrol 15w50
3%
 3%  [ 2 ]
Motul 5100 10W40
5%
 5%  [ 3 ]
Motul 5100 15W50
42%
 42%  [ 24 ]
Agip 10W40
0%
 0%  [ 0 ]
Agip 15W50
15%
 15%  [ 9 ]
Inny
29%
 29%  [ 17 ]
Głosowań: 57
Wszystkich Głosów: 57
larry
Wysłany: 2011-03-22, 21:07
z tego co widzę pomyliły się w teście rysunki olejów motul, reszta jest ok.
danio
danio
Wysłany: 2011-04-01, 10:54
ZMIENIŁEM OLEJ I KAPIE SPOD ŚRUBY , TEGO FILTRA RURKI CO W MICHE WCHODZI , ZAŁAMKA , JEST TAM JAKAS PODKŁADKA ???? BO NIE PAMIĘTAM
capo capo(-:
http://pl.fotoalbum.eu/xl1100/a591172
Wysłany: 2011-04-01, 11:23
danio napisał/a:
Tak jest tam uszczelka. Pewnie zgubiłeś..
danio
danio
Wysłany: 2011-04-01, 12:11
jak jest to czemu leci? Nie mogłem zgubic bo wyjąłem byl czysty i włozyłem z powrotem.
capo capo(-:
Wysłany: 2011-04-01, 12:39
Panie, trze umić wkładać i wyjmować :mrgreen:
Wysłany: 2011-04-01, 12:55
danio napisał/a:
W sumie to miałem podobny problem.
Kilka razy próbowałem odkręcić ten dodatkowy filterek ale był tak zapieczony że odpuściłem. W tym roku przed wymianą zauważyłem lekkie pocenie z tego filtra. Mogłem go odkręcić palcami.
Wniosek? Może spróbuj go tak fest dokręcić :)
danio
danio
Wysłany: 2011-04-01, 14:46
no wiem ale boje sie nie przekręcic. . Cos pomysle
capo capo(-:
Wysłany: 2011-04-01, 16:26
Dobierz sobie w sklepie np.z uszczelnieniami jakiś o-ring bądź cienką podkładkę miedzianą i problem z głowy ;-)
danio
danio
Wysłany: 2011-04-01, 16:37
tak zrobie jak bedzie leciec, ale jak pomsle ze znowu tej olej zlewac to juz mi sie piwa chce z nerwow.
capo capo(-:
Wysłany: 2011-04-02, 08:43
Niezłe zamieszanie jeśli masz na myśli cieknący olej na śrubie z magnesem (nie dolna śruba spustowa) to tam nie ma uszczelnienia, wszystko jest spasowane. Spróbuj uszczelnić silikonem do silników czarnym, koszt tubki 6 zeta.
Wysłany: 2011-04-02, 22:37
On ma na myśli śrubę,która zwana jest filtrem wstępnego oczyszczania(wkręcana w zbiornik oleju) i jest tam uszczelnienie, nie ma magnesu, ale na końcu jest sitko ;-)
Co do śruby spustowej z magnesem, to nie wiem czy jest tam uszczelnienie w oryginale.Ja mam cienką miedzianą podkładkę.
Wysłany: 2011-04-08, 20:32
Oh ja z tym filtrem wstępnym to się namęczyłem żeby wykręcić ^^
Wysłany: 2011-04-08, 23:10
B3stia napisał/a:
Mi się nie udało, już myślałem że szybciej zbiornik się urwie.
Masz jakiś dobry sposób?
Wysłany: 2011-04-09, 12:22
Jeżeli będziesz kręcić standardową metodą, to mocowania zbiornika po którejś próbie zwiną się w banan :mrgreen:
Zakładasz klucz płaskooczkowy, podtrzymujesz go dłonią w okolicach śruby, a z góry stosujesz jedno, ale stanowcze uderzenie młotkiem w klucz :mrgreen:
A tak jeszcze odnośnie tego sitka. Czy ktoś z was spotkał tam jakikolwiek syf, czy coś innego?? Pytam,bo demontuję go przy każdej wymianie oleju, ale zaczynam dochodzić do wniosku,że jego demontaż jest niepotrzebny :mrgreen:
Wysłany: 2011-04-09, 16:23
B3stia napisał/a:
Dokładnie tak jak Wicher napisał
Sitko było czyste ale to było pierwsza wymiana od sprowadzenia więc wolałem sprawdzić.
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 12
