Jaki olej lejecie do Capo?
Castrol 10W40
3%
 3%  [ 2 ]
Castrol 15w50
3%
 3%  [ 2 ]
Motul 5100 10W40
5%
 5%  [ 3 ]
Motul 5100 15W50
42%
 42%  [ 24 ]
Agip 10W40
0%
 0%  [ 0 ]
Agip 15W50
15%
 15%  [ 9 ]
Inny
29%
 29%  [ 17 ]
Głosowań: 57
Wszystkich Głosów: 57
danio
danio
Wysłany: 2011-04-12, 19:01
u mnie siteczko tez bylo czyste. Motulek ciszej pracuje po wymianie oliwy. Ah ta sunia.
capo capo(-:
http://pl.fotoalbum.eu/xl1100/a591172
Wysłany: 2011-06-19, 22:38
Wczoraj zmiana oleum na AGIP 10W60 syntetic - drogi jak szlag ale jakby fajniej silnik i skrzynia pracują??? Może złudzenie optyczne :shock:
darezz
DAREZZ
Wysłany: 2011-06-21, 20:31
U mnie Motul 15W50.. jest cisza bo musi byc ;-)
CAPONORD 2008
XJR1300
IŻ 350
"Cztery kółka potrafią poruszyć ciało, ale DWA ruszają duszę"
larry
Wysłany: 2011-06-22, 17:02
Maciek napisał/a:
Ciszej bo jest gęsciejszy przy wyższych temperaturach, trzyma lepiej parametry i nie zrywa filmu olejowego. Z tego co wiedzę silniki ROTAXA w Capo lubią gęste oliwy, pracują ciszej.
Wysłany: 2011-06-22, 22:25
Ja to jak zaleję nowy olej to zawsze mam wrażenie, że skrzynia ciszej pracuje. I tak się zastanawiam: czy to tylko moja wyobraźnia czy rzeczywiście tak jest.
Wysłany: 2011-06-23, 09:52
Masz rację u mnie też zawsze tak jest ,że po wymianie lepiej pracuje.
Bravo Jasiu
Capo 2002
Wysłany: 2011-06-26, 21:57
Fuchs Silkolene 15w50 syntetyk
Aprilia Caponord 2002
Aprilia Caponord 2006
larry
Wysłany: 2011-06-28, 08:32   ...
Zalałem LM syntetyczny 10w50, parametry, lepkość przy 100C itp. podobne do 15w50 Agipa - półsyntetyka, jedynie bardziej jest odporny na zerwanie filmu olejowego i lepiej sie zachowuje przy wyższych temperaturach. Cena jak na syntetyka atrakcyjna w motakcesoriach - 44 za litr, tyle samo co za pół- syntetyka motula 5100 - 10w40, który jest za rzadki do naszych maszynek.
Wysłany: 2011-12-18, 20:23
Pyatnie troche z innej beczki...
Chce do Capo kupic Motul 15W50 ale po starym moto mam w garazu jeszcze troche Motula 10W40...
Mozna to mieszac i zuzyc ten 10W40 np na ewentualne dolewki... :roll:
Wysłany: 2011-12-18, 20:59
Przy wymianie oleju wraz z filtrem wejdzie Ci jakieś 4,3 litra do układu.
Nie wiem czy jest sens dolewania tego 10W40, kiedy i tak zostanie ci na dolewki właściwego smarowidła.
Oczywiście jeżeli bardzo ci na tym zalezy, to możesz kupić czwórkę 15W50 i resztę uzupełnić tym 10W40.
Dzisiejsze oleje są ze sobą mieszalne i nic się nie stanie jeżeli wlejesz 200-300ml oleju który ci został.
Wysłany: 2014-04-16, 10:15
Tak czytam i czytam... Ktoś zalewał może olejem Castrol Power 1 Racing 4T ??
W zeszłym sezonie zmieniłem w Maruderze z Motula na Castrola i taka różnica w pracy silnika oraz skrzyni, ze aż byłem w szoku.
Nie wiem jak będzie z Kapciem...
dzoszla
dzoszla
Wysłany: 2014-04-16, 15:32
ja Dzisiaj zalałem motul 5100 15w50 mam nadzieje ze dobrze zrobiłem ale wymieniłem filtr i weszlo mi mniej wiecej 4l ;/ kupiłem 5 :D bede obserwował moze jeszcze gdzies wpije bo nie jezdziłem nim jeszcze
Wysłany: 2014-04-16, 15:51
Witam Panowie zalewał ktoś już silniczeki tym olejem?? mam zamiar to uczynić i ciekaw jestem opinii
radekch
radekch
Wysłany: 2014-05-18, 12:11
Wlany eni iride 15w/50 praca silnika i skrzyni bardzo dobra (cicho) poprzednio pewnien szanujący sie fachowiec naciągną mnie na Yamalube 20w/50 zapewniał ze bardzo wyciszy silnik, była katastrofa przejechałem 3000km i wylałem to gówno nie dało sie jezdzić słysząć prace silnika :)
Wysłany: 2014-05-18, 21:19
20W50 to olej dobry do niskoobrotowych czopków a nie do capo , od to cała filozofia :-)
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 12
