gdzie jest sruba do regulacji wolnych obrotow??
szklo2007
Wysłany: 2011-08-09, 00:37   gdzie jest sruba do regulacji wolnych obrotow??
szukalem wszedzie i nie moge znalesc sruby do regulacji wolnych obrotow :( pomozcie
Wysłany: 2011-08-09, 05:41
Niestety nie ma sruby wolnych obrotow wszystko ustawia sie przez komputer. Zapraszam do watku o zmianie map zaplonu tam znajdziesz wszystkie potrzebne informacje.
larry
Wysłany: 2011-08-09, 22:38   BTW
Koledzy kochani podzielę się doświadczeniem, ostatnio doświadczyłem falujących obrotów i dość dzikiego zachowania się silnika. Przyczyną był regulator napięcia, który dawał za słabe napięcie na cewki.
Sprawdź ładowanie, czynność dość prosta, ładowanie powinno oscylować w okolicach 14.5 V, potem kup nowe świeczki, zacznij od małych kroczków, w mapach wtrysków bez powodu nie radze grzebać, zwłaszcza jeżeli motocykl dobrze działał, wiec nasuwa się wniosek że jakiś element składowy silnika szwankuje a nie mapa benzyny, która jest stała przy danych warunkach atmosferycznych, np. temperatura powietrza oktany benzyny itp.
Sprawdź.
- ładowanie
- świeczki
- filtr paliwa
- sondę lambda - jeżeli masz.
- cewki - ale nie sądzę żeby świrowały bez błędu EFI.
- jeżeli masz interfejs Viakena USB, odczytaj błędy - KODY z forum pomoże.
major
KTM 640 SM
Wysłany: 2011-08-10, 13:07
Wolne obroty regulowane są silnikiem krokowym wbudowanym od spodu w airbox. Warto go wymontować, sprawdzić i oczyścić / nasmarować. Żeby tego dokonać trzeba zdjąć airbox.
Tu więcej szczegółów: wątek na apriliaforum.com
Michał
Strona wygenerowana w 1 sekundy. Zapytań do SQL: 11
