To tak - Jarasowe tłumiory śmiem twierdzić są cichsze (i to dużo)od moich i dlatego wymiana - to raz , dwa chyba mają ok 4 cm średnicy na wylocie z tym , że mają takiego śmiesznego db killera ala siatka , który ponoś hamuje ogień i iskry ) - jest on mocowany na zawleczkę.
Trzy cena jaką dałem to ok. 1200 zł za nówki z przesyłką - podkreślam - to tytan - niska waga oraz nie nagrzewają sie tak, jak np nasze. Niestety to była jedyna para. Ni ma już drugich takich.:-((
Sami zobaczcie na foty........
http://pl.fotoalbum.eu/lo...628762/00000001 http://pl.fotoalbum.eu/lo...628762/00000002
Chciałem poinformować wszystkich iż zakupiłem w końcu Sonometr.Zapraszam wszystkich moich klijentów miejscowych i przejeżdżających nie daleko na bezpłatny pomiar ilości Decybeli jakie się uzyskało z moich przeróbek.
_________________ Nie ilość a jakość decybeli się liczy-506436737
No i Arrowy założone -robota fachowca full professional - głośność niewiele mniejsza od tych robionych przez Edzia, ale dźwięk zdecydowanie niższy (wyloty są węższe) i mniej dokuczliwy, aczkolwiek jak się ostro odkręci kora z drzew spada )) - dla mnie bomba - badzo podobnie do GPRów , które miałem w TDMie:-) nie testowałem jeszcze z założonymi db killerami ale na pewno bedą działały ) W sobotę zrobię filmik i fotki to zapuszczę:-)
Raczej tak, bo orginały są bardziej owalne i spłaszczone - te natomiast są zbliżone w kształcie do rombu. Sama puszka jest większa. Pięknie basowo dudni:-)
[ Dodano: 2012-01-13, 20:53 ]
Jakby ktoś czegoś szukał to piękne GPRy do Caponorda są:
Wysłany: 2012-01-19, 19:36
Dzisiaj założyłem tłumiki oryginalne z dbkilerami które przerabiał "Edzio",dla mnie ekstra normalnie jest trochę głośniej ale jak się odkręci to jest to bas fajny ,jutro zrobię jakiś filmik.
Ciekawe jak wyciągnę db kilery
[ Dodano: |22 Sty 2012|, o 08:51 ]
Pytanie,wczoraj patrząc od spodu na pracującym silniku na rury wydechowe tam gdzie tłumiki wchodzą w kolektor macie nieszczelność,jak tam jest to rozwiązane,u mnie troszkę spalinami dmucha,a jak zakładałem tłumiki to nic tam nie widziałem wyjąłem i założyłem drugie,jest tam jakaś uszczelka?
Wysłany: 2012-02-26, 16:04
Jeździłem bez killerów i bez nich raczej nie da się jechać na dłużej,tak po miejscu może być jak się przygazuje na mieście ludzie miny strzelają że hej,jedni tak drudzy tak a jeszcze inni
