Falujące wolne obroty
Wysłany: 2020-07-02, 08:27
kompa mam pojęcie jakotakie mam, ale czy blisko Częstochowy to nie wiem. Jacek dobrze prawi, zalookaj podciśnienia, te od synchro też, z przodu airboxa lubi wyskoczyć.
junior
Wysłany: 2020-07-02, 09:10
ja bym sprawdził króćce ssące. Sam maiłem je w nie najlepszym stanie. Wymiana pomogła na falowanie obrotów
Wysłany: 2020-07-02, 12:14
No wiadomka, zę Fakir :P
Wysłany: 2020-07-02, 21:59
junior napisał/a:
i strzelanie :)
junior
Wysłany: 2020-07-03, 07:42
junior napisał/a:
i strzelanie :)
Mój strzelał tylko jak mu cewka padła :D
S1lesiu
Wysłany: 2020-07-06, 15:49
Z racji tego ze spać nie moge jak motocykl nie pracuje jek powinien , sprawdzałem węże wygladają jak nowe . Wyciągnołem króćce bo na zewnątrz spekane. Wewnątrz nie ma pęknięć , ale powierzchnia styku z kolektorem ssącym odkształcona i na pewnie od temperatury i wydaje mi sie ze tam sobie powietrze ciągnie . Jak połorze je na prostej powierzchni to bujają sie na boki na otworach montażowych. Pytanko gdzie dostane nowe 2 sztuki ?
Wysłany: 2020-07-06, 21:53
S1lesiu napisał/a:
daj fotki węży ...
S1lesiu
Wysłany: 2020-07-07, 19:10
Max rozmiar pliku to 300kb jak mam to zrobic ?. Wymieniłem wężyk z trójnika co idzie do 1 przepustnicy i do synchro bo sparciał i sie urwał przy dotknięciu , wąż od krokowca z 1 przepustnicy wyszedł z tulejką mosiężną , czym to skleić by trzymało ? Ja dałem na hermeryk nie wiem czy dobrze napisałem ;)
Po odpaleniu na zimno na ssaniu pracuje ładnie ale jak ssanie sie wyłącza zaczyna mieć zaburzenia prawie gaśnie , jak temperature złapie jest lepiej ale co jakiś czas za faluje i wraca na równe obroty po czym powtórka z rozrywki, 2 sprawa jak chce przytrzymać obroty na 3 tysiącach nie ruszając manetką minimalnie faluje nie da sie tego zrobić ......Jutro jade nią do pracy , jak zgaśnie przy redukcji rąbie siekierą !!! Żartowałem
Wysłany: 2020-07-07, 19:14
S1lesiu napisał/a:
Przez zewnętrzną przegladarkę obrazów.
S1lesiu
Wysłany: 2020-07-08, 07:22
http://imgur.com/a/movKdlI
Jakie węże kupić tzn typ i firma zeby jajiegoś badziewia nie kupić to wymienie wszystkie i na opaskach zrobie.
