Yukon, kable kupisz w Viakenie na ul. Paproci, a program jest ogólnie dostępny.
polecam, prawdę Ci Wilku zapodał
Spoko ,tylko trzeba miec TuneEcu ...a takowego nie posiadam😞
[ Dodano: 2016-05-06, 08:11 ]
Zastanawiam sie jeszcze...tak na przyszłość czy kupic używkę z alledrogo czy np taka od "Renowki"
Ja kupiłem te od renówki czy tam citroena , moto bangla jak trzeba.
Panowie mam pytanko , czy ma ktoś rozpiskę która cewka do której świecy ? czy po kolorach kabli czy jak...........
Bo nie wiem czy po wymianie załączyłem cewki jak trzeba na tylnym garze ? Dodam że zaglądałem do serwisówki ale tam nie ma jasno określone , która cewka do której świecy....... albo "pomroczność jasna " mnie nawieziła :)
Czasem buja na obrotach i przy przyspieszaniu z wolnych obrotów czasami się zatnie na chwilkę........
_________________ Wczesniej - Vstrom DL 650
Teraz - Caponord 2002
Panowie a ktoś coś na temat podłączenia cewek do świec ?
u mnie przy tylnym garze dolna cewka (kable czerwony i żółto czarny) jest podłaczona do tej świecy bardziej z boku cylindra, a cewka z kablem czerwonym i pomarańczowym do świecy na środku cylindra.
Czy ktoś mógłby sprawdzić u siebie czy tak samo podłączone ?
Moje Capo z 2002 roku.
Z góry dziękuję za fatygę :)
Wilku wielkie dzięki
Wychodzi na to że mam zamienione
Ale znalazłem zdj , które pstryknąłem przed rozbiórką i było tak samo wiec ktoś dawno temu zamienił,,,,,,, czyli dzisiaj wracam przekładam cewki i mam 100 koni więcej :)))))))))
Jeszcze raz THX
A nie jest tak .ze to bez różnicy ,która cewka gdzie .Dają iskrę jednakowo liczy sie tylko podział na przedni cylinder i tylny a tak to bez różnicy ,która "fajka gdzie".To oczywiście tylko moja skromna teoria .
No podobno nie dają iskry w tym samym momencie na jednym cylindrze...podobno.
Wtedy chyba nie byłyby oznaczone kolorami kabli na "center" i "side" ?
Tu musiałby się Jagiel wypowiedzieć jako fachowiec.
