Zużycie paliwa
Wysłany: 2012-10-23, 20:14
nie chodzi tu o prędkości tylko o sprzęt uniwerslany i też szybki patrzę na explorera 1200 to porażka ponad 130km i 3,7 do setki 210 km/h max to kpina moim zdaniem.
Capo jest szybkie jak na turystyczne enduro i wytrzymuje Ukraińskie dziury a po takiej przejażdżce fjr nadawała by się na złom.
Wysłany: 2012-10-23, 20:40
aprilia napisał/a:
Ale z tą drucianką to fakt nie wolno czyści świec bynajmniej na szkoleniu tak powiedzieli że jest powlekana czymś i nie wolno zmniejszać przerwy.
[ Dodano: |23 Paź 2012|, o 20:52 ]
Dobra jak będzie okazja to na zlocie sobie porozmawiamy :mrgreen:
Generalnie rzecz biorąc czyszczenie drucianką świec platynowych lub irydowych może być szkodliwe. Tak samo regulacja odstępu pomiędzy elektrodami w tego typu kosmicznych wynalazkach, jak i świecach wieloelektrodowych może być zgubna. Centralna elektroda jest cholernie delikatna.Ale w przypadku świecy konwencjonalnej nie widzę żadnych przeszkód. Zawsze przed montażem sprawdzam odstęp, czasami dokonuję korekty :mrgreen:
Przerabiałem dwa razy taki przypadek, kiedy centralna elektroda była uszkodzona i wpadła do komory spalania :mrgreen:
Bardzło ładnie wkomponowała się w gniazdo zaworowe :mrgreen:
Wysłany: 2012-10-23, 21:55
aprilia napisał/a:
Eh spokojnie, troszkę szacunku. Jakby nie Capo nie było by tego forum, tej strony i wielu informacji na niej zawartych.
(być może źle to czytam, ale jakoś tak mnie uraziło..)
A z tymi prędkościami to naprawdę, młodość ma swoje prawa, ale czasem wystarczy tylko moment i iskierka gaśnie.
Ja bardzo rzadko przekraczam 120 (może dlatego że autostrad unikam jak ognia), a w zeszłym miesiącu (po 3-latach eksploatacji) zorientowałem się że nasze Capiszony dostają skrzydeł powyżej 150 :oops: Tam wyżej lepiej się zbiera niż w przedziale 100-150 :shock:
Wysłany: 2012-10-24, 06:29
Kamil chyba jeszcze nie wiesz ile motongi mogą wytrzymać zanim trafią na tamten świat. Może niech za przykład posłuży pewna Yamaszka R1, która objechala świat i na pewno jeździła po gorszych drogach niż wspomniane przez Ciebie drogi ukraińskie.
Zobacz sam
Koniec dyskusji o wyższości Świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocą bo to nie temat w temacie zużycia paliwa :-)
Wilku gdybym nie stworzył strony i forum to zrobiłby to któryś z WAS :-)
Wysłany: 2012-10-24, 07:04
Wilku to nie są słowa obrażające tak myślę :-)
Capo na filmiku są przeprawy po bardzo miękkich podłożach nie to miałem na myśli, akurat chodziło mi o to z jaka prędkościa można pokonywać dziury w drodze capciem dopuki rama nie pęknie :mrgreen:
Są motory i motocykle :lol:
Zboczyliśmy z tematu zużycia paliwa.
To ile ci ta fjr-a spala na autostradzie?
Wysłany: 2012-10-24, 08:11
Filmik był ino poglądowy ale można więcej znaleźć ciekawszych z tej wyprawy ale nie ważne :-)
Wracając do tematu:
120-140 5.2-5.5
140-... 5.5-7 ale grom wie bo przy większych prędkościach jest mi wszystko jedno ile wciągnie bo liczy się dla mnie czas dotarcia do celu :-) a jak wiadomo coś kosztem czegoś ;-)
Wysłany: 2012-10-24, 17:09
ależ jestem zły....ehhhh!!! Czemu nikt mi nie powiedział że do capo potrzebne są 4 świece?? Kupiłem dwie w przekonaniu że tyle jest potrzebne do silnika V2... :) aszzzz jakby to wiedział to raczej bym się nie decydował na irydowe , a teraz trzeba będzie dokupić kolejne 2 szt.
Przy okazji jakby ktoś mi zoobrazował dlaczego są tam 4 świece i w jaki sposób one są umieszczone w stosunku do mieszanki?
Wysłany: 2012-10-24, 18:48
Przepraszam Kamil, jak się czyta to nie zawsze można odczuć co autor miał na myśli, a ja już chyba byłem zmęczony.. :roll:
vtec napisał/a:
Ta inwestycja się opłaca. Raz wydasz więcej i masz spokój na długo,długo.. Ja nie zaglądałem do moich irydowych świec od 15 tys km.
vtec napisał/a:
Co masz na myśli?
Jedna jest wyżej a druga jest niżej, przy takiej dużej pojemności poprawia to proces spalania.
Wysłany: 2012-10-24, 19:38
Wilku nie masz za co.
Co do świec to poprawia proces spalania, jednak w milisekundach druga świeca ta dodatkowa daje iskrę później dlatego jest sterowana nie z tego samego przewodu tylko są 2 cewki i dwa sterowania do jednego cylindra.
Wysłany: 2012-10-27, 11:01
Wilk stepowy napisał/a:
vtec napisał/a:
Co masz na myśli?
Nie wiem jak to ma się do poprawiania procesu spalania jak każda ze świec jest wykorzystywana co drugie uderzenie, prawdopodobnie dla wydłużenia żywotności.
Wysłany: 2012-10-27, 13:31
B3stia napisał/a:
Jesteś pewien?
Drugi komplet cewek, kabli, odpowiedni soft... a wszytko po to żeby oszczędzić 2 świece?
Nie przeczę bo nie wiem, ale to wręcz brzmi irracjolanie?
Wg mnie 2 świece pozwalają uzyskać większą kontrolę nad procesem spalania i odpalają albo jednocześnie albo w niewielkim odstępie czasu.
Wysłany: 2012-10-27, 13:42
właśnie się dowiedziałem że kolega w Suzuki DL650 - też tak ma (2 świece na gar)
Wysłany: 2012-10-27, 13:54
Tak, ale ten silnik montowany również w Suzuki SV chyba do roku 2003 pracował na 1 świecy, potem dodali mu drugą żeby chyba spełnić nowe normy euro.
Wysłany: 2012-10-27, 14:07
Dwie świece na cylindrze są po to a by :
Spalanie było czystsze - spala się większa ilość paliwa bardziej precyzyjniej i nie należy tego mylić ze zużyciem paliwa, nie ma to wpływu
Zwiększają efektywność silnika podczas większych obciążeń, pozwala to na płynne przyspieszenie na wysokich obrotach
Znacznie poprawią proces detonacji paliwa w cylindrach, proces jest przyśpieszony
[ Dodano: |27 Paź 2012|, o 15:09 ]
normy spalin się spełnia projektując nowe paskudne układy wydechowe, to dlatego współczesne motocykle maja takie obwisłe lufy czołgowe zamiast ładnych, zgrabnych tłumików :-)
[ Dodano: |27 Paź 2012|, o 15:10 ]
a tak na marginesie to pada u mnie śnieg co mnie strasznie wku... :evil:
Wysłany: 2012-10-27, 16:19
U mnie śnieg nie pada, tylko cały czas leje deszcz. Nawet mnie to nie wkurza, bo przygotowałem już maszynę do snu, czyli przykryłem ją kocem :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
