Rozrusznik ciężko kręci
Wysłany: 2018-04-09, 21:17
Czarny84 napisał/a:
elefant napisał/a:
Czarny mówię ja tobie że sprzęgiełko, co ma przełącznik do nie zazębiania skoro rozrusznik siedzi na sztywno na kole zębatym i tylko sprzęgiełko jednokierunkowe odpowiada za zazębianie kola pośredniego na wale
No właśnie sytuacja dzisiaj powtórzyła się 2-3 razy pomogło obrocenie wału na biegu dopiero złapał .. dobra Słoniu działamy wtakim razie dam znać na priv bo jeszcze mam 1 temat Olejowy
Czarny jak nie będzie chciał znowu zapalić to za drugim razem naciśnij guzik start a po rozruszniku wapniowe śrubą lub prętem,da się bo to przerabiałem.Jak się odezwie to wiesz już co trzeba zrobić.Amem
Czarny84
Wysłany: 2018-04-19, 08:21
A więc sprzęgiełko padło "bendix" wymiana na nowy i hula dalej :)
w przyszłym tyg. wysyłam t-shirty na Priv poprosze adres do wysyłki z nr tel.
Wysłany: 2018-04-19, 09:12
Czarny84 napisał/a:
Brawo Ty :) - jednak miałem rację :) fajnie że mogłem pomóc :)
Wysłany: 2018-04-19, 10:05
elefant napisał/a:
Słoniu jeszcze trochę i założysz doradztwo Caponordowe :P
Czarny84
Wysłany: 2018-04-19, 14:29
Wielkie DZIĘKI !!!
Także jak komuś wydaje się że pada rozrusznik -.....to nie jest rozrusznik :) po rozebraniu i przejrzeniu pomimo 100k. igła. AMEN
Wysłany: 2018-04-19, 20:29
Czarny84 napisał/a:
Wielkie DZIĘKI !!!
To bardzo dobrze ,jedno mniej,nie cieszę z usterki ale warto takie rzeczy sprawdzać bo potem daleko o domu...
boleknh
Wysłany: 2018-04-27, 21:15
Panowie mnie tez dopada czasami problem z odpaleniem po dobrym rozgrzaniu motocykla, ostatnio
Leciałem Krakow - Tarnow A4 ,zatankowałem się w Tarnowie i ledwo odpaliłem, na drugi dzień rano od strzała zapalił,ładowanie ogarniete,dajcie na szybko listę co po kolei sprawdzić?
1.Przekaznik wymiana
2.Masa na
Rozruszniku
3.Przycisk odpalania
Coś jeszcze?
Wysłany: 2018-04-27, 21:22
boleknh, przede wszystkim spradz czy nie masz śniedzi na stykach tego przekaźnika albo najlepiej sobie go wymień kosztuje pare złotych a będziesz miał spokój na wieki , jak to nie pomoże sprawdz rozrusznik czarny miał też problem z odpaleniem prześledz temat , w razie czego zapraszam do Wielkiej Wsi K Tarnowa jak bys chciał pogadać :D jak mi cięzko kręcił wymieniłem ten przekaźnik i mam spokój :)
Sumik
Wysłany: 2018-04-28, 22:18
A na ile ogarnięte masz ładowanie, bo miałem podobnie? Czasem ładował, a czasem nie. Czym dłuższe przeloty tym częściej miałem problem z odpalaniem. Ładowanie jak sprawdzałem wydawało się wszystko dobrze. Więc kwestia czy masz jakiś woltomierz podłączony na stałe, który coś mniej więcej pokazuje, czy sprawdzasz miernikiem?
Wysłany: 2018-04-28, 23:08
Daliście by dziś spokój z tymi "problemami" Panowie! [*]
