NIE MOŻNA ZAPALIĆ EFI-12 I EFI-1
Wysłany: 2011-05-31, 22:26
major, a co chciałeś robić z amorem? padła ci regulacja?
major
KTM 640 SM
Wysłany: 2011-06-01, 08:08
Tak, wyciekł z niej olej. Wystarczyło napełnić i odpowietrzyć.
Michał
Wysłany: 2011-06-01, 08:24
Też miałem takie zdarzenie, ale wysłałem do naprawy do Gdańska, powymieniali uszczelniacze, zalali olejem, ale dodatkowo dowalili wstępne ciśnienie oleju żeby regulacja działala od początku zakresu
major
KTM 640 SM
Wysłany: 2011-06-02, 16:55
Uszczelki mają ponoć standardowe rozmiary więc są do kupienia. Ja nie musiałem swoich wymieniać, są szczelne.
A zalanie układu olejem i odpowietrzenie to 30 minut pracy z jedną ręką cały czas trzymającą butelkę piwa ;) A poważnie to nic trudnego w tym nie ma - potrzebny jest ściągacz do sprężyn, klucze, uszczelki i olej lub płyn hamulcowy.
Michał
Piotr Piankowsk
Wysłany: 2012-05-27, 20:15
Po wczorajszym myciu tez mi mruga EFI. Pali normalnie... Mam nadzieje ze po wyschnieciu wszystko wróci do normy.....:)
Sadov
Wysłany: 2013-06-08, 20:12
U mnie pojawił się EFI-1 i później EFI 1. Moto odpala na zimno i ciepło, praca silnika bez problemu - płynna, przyspieszanie bez zmian. Co to może być? Cz trzeba się tym przejmować, czy nie i czy istnieje możliwość wykasowania tego błędu.
Wysłany: 2013-06-08, 20:27
EFI1 lub EFI-1 pojawia się gdy masz zwarty kabel diagnostyczny pod siedzeniem i jedno pokazuje gdy masz zapłon (czerwony wyłącznik na kierownicy) na ON a drugie gdy na OFF.
To nie żaden błąd i z tego co wiem nie można tego usunąć :mrgreen:
Sadov
Wysłany: 2013-06-08, 20:58
Karpik, to co powinien zrobić?
Wysłany: 2013-06-08, 21:51
Tak, jak napisał Karpik - rozłącz biały przewód pod siedzeniem - taki cienki na jeden pin. Jak siedzisz na moto lekko po lewej stronie.
Sadov
Wysłany: 2013-06-08, 21:54
Dzięki jutro to zrobię. :-)
[ Dodano: 2013-06-09, 14:49 ]
Maciek dzisiaj byłe przy mojej włoszce i niestety nie znalazłem kabla z pojedynczym pinem. Ostatnio miałem problemy z kablami i elektryk coś tam grzebał. Jedyne co widać to wtyczka 6-cio pinowa i złącze, które wygląda jak zmostkowane. Czy możesz mi wysłać zdjęcie tego kabla i czy może wiesz gdzie mogę go poszukać - skąd wychodzi?
Wysłany: 2013-06-09, 21:35
Sadov temat był już poruszany.
Zapraszam TUTAJ
Sadov
Wysłany: 2013-06-09, 22:13
Dzięki bardzo o to mi chodziło. Pozdrawiam.
Strona wygenerowana w 0,17 sekundy. Zapytań do SQL: 10
