Kampanie tzw. akcje recal dla Aprili Caponord
Wysłany: 2012-02-26, 18:16   Kampanie tzw. akcje recal dla Aprili Caponord
Kolega Aprilia zadał mi dziś pytanie na temat oficjalnych kampanii Aprili zwiazanych z naszymi motocyklami. Dobra sugestia w sumie warto wiedziec na co producent nas wyczula. Postanowilem zatem umiescic odpowiedz na tego maila na forum. Aprilia mam nadzieję ,że się nie gniewasz :-)
Cześć
Tzw. akcji recal było w sumie 10.
1. Przewody paliwowe- Aprilia napisała aby uważnie ściagać zbiornik paliwa a pozatym wszystko jest dobrze :))
2. Pompa paliwa- pomiar oporności złączki , która podobno może nie przekazywać impulsu o błędzie do ECU- Aprilia opisuje tam procedure sprawdzenia, trzeba generalnie wymontować pompe i pomierzyć opór miernikiem.
3. Mapowanie- informacja o dostępnych nowych mapach- tylko dla ASO
4. Filtr oleju - już pisałem o tym
5. Tuleja przedniego zawieszenia - tylko wersja RR
6. Felgi - chodzi o pomiar bicia, ale to standard każde koła szprychowe sie centruje co kilka lat
7. Info dla ASO odnośnie diagnostyki Axone. Piszą,że komputer nie jest w stanie przeprowadzić diagnostyki i w tym celu trzeba łączyć kable pod siedzeniem
8.Silniczek krokowy- jest fotka pokazujaca jak nie powinny wygladac przewody powietrzne dostarczajace powietrze do silniczka. Czyli kwestia ich zaginania podczas demontazu, montazu
9. Sub Frame- to co pisalem dokrecanie srub podczas przegladow
10. Spręzyna zaworowa- tyczy sie pierwszych modeli, polega na wymianie podobno wadliwej sprezyny zaworowej. Poniewaz nasze motocykle pochodza z zagranicy mialy to robione z automatu wiec mozesz spac spokojnie.
Jak widzisz to tak na prawde takie pierdu pierdu bo uzytkownicy i tak po swojemu poprawiali te modele , a Aprilia umywala od tego rece.
Czyli typowe podejscie makaronów
Wysłany: 2012-02-26, 18:21
Ja ! gniewać no co ty nie jestem z tych gniewających się :lol:
Dobrze że mamy kogoś takiego co może to sprawdzić,niech wszyscy wiedzą jakie były akcje,mnie to bardzo ciekawiło więc zapytałem.
Wysłany: 2012-02-27, 16:07
Ciekawe informacje.. Dzięki :mrgreen:
A co dokładnie chodzi w ptk nr 2? O jaką złączkę znowu chodzi? Czy o opór na pompie???
Wysłany: 2012-02-27, 16:09
W pkt.2 chodzi o wiązkę kabli która idzie do pompy paliwa,przynajmniej ja tak wnioskuję :-)
Wysłany: 2015-11-25, 20:08   Re: Kampanie tzw. akcje recal dla Aprili Caponord
Jagiel czy wiesz coś więcej na temat ,nie zawsze pracującej pompy paliwa? myślałem że to przekaźnik ale po wymianie efekt taki sam , czasem potrafi zgasnąć bez powodu.Doszedłem do tego że nie zawsze słychać pompę , dziś zdemontowałem zbiornik i na słynnej przelotce widać spękania więc na pewno muszę to naprawić(wymienić) .Wiesz jaki powinna mieć pompa opór ? po podłączeniu bezpośrednio 12V pompa śmiga .
ehhhhhhh
