Też tak myślę ale poprzedni właściciel mówił że nowy założył i faktycznie jest z 2015 żeby już padło
Jaki model wy macie akumulatora może ja mam zły włożony?
_________________ LIVE TO RIDE
Wysłany: 2017-02-20, 12:32
Chodzi o zegary do tigera.Nie działają przełączniki zmiany przebiegu z całkowitego na dzienny i nie da sie tez wejść w funkcje komputera pokładowego.
Ten guzik od kompa przy naciskaniu klika,ale nic sie nie dzieje.Dwa guziki od przebiegu wydaja sie martwe,bo nie slychać żadnego pstryknięcia.
Ta firma z Żor ma różne opinie z przewagą negatywnych,dlatego chciałbym uniknąć"przyjemności" ;)
czarny 84 po przemyśleniu tak mi sie wydaje że to będzie słabe aku aczkolwiek muszę kupić nowy żeby to sprawdzić stary mam z 2012 i juz nie trzyma parametrów . Podepne nowy i napisze czy jest jakas poprawa czy nie :) kristof_if model jaki posiadam to yuasa ytx14-bs .
Wysłany: 2017-02-22, 11:36
Witm serdecznie, jestem tu nowy. Przesledzilem caly post i nie zaowarzylem by bylo jakies konkretne rozwiazania problemu , o ktorym pisze autor posta. Mam bardzo podobny problem z licznikiem, licznik kilometrow zresetowany (same kreseczki) licznik dzienny dziala, predkosciomierz dziala, obrotomierz nie dziala, paliwo pokazuje cyfrowo. Po zlaczeniu przewodow diagnostycznych EFI1. Jak to mozna naprawic, jest ktos w Polsce,kto zajmuje sie usowaniem takich awarii???.Z gory dziekuje za pomoc, pozdrawiam. Wieczorem dodam zdjecie (jak to wyglada)
Z mojej strony nie pomoge zacniejsi bywalcy forum pewnie podpowiedzą...
Tak szczerze spotkałem się juz z kilkoma usterkami liczników znajomych
Wysłany: 2017-02-22, 13:41
GARBOS napisał/a:
Nie może pokazywać cyfrowo bo niema takiej funkcji.
Ciekawe czy awarie zegarów w motocyklach świeżo zakupionych nie są efektem dłubaniny mającej na celu korektę licznika :)
raczej są :)
