Kamil, coś czuję, że tak się to skończy, że wyślę te zegary do ciebie. Miałem już się z tobą skontaktować, ale wykażę się jeszcze odrobiną cierpliwości i grzecznie poczekam.
Mam w pracy elektronika, który robi cuda na kiju i też się śmieje z tych czosnków.
Obawiam się też, że będę zmuszony kupić jakieś używane zegary, bo pewnie będzie taki burdel że jak je podłączę to pójdą z dymem
Mogę kupić zegary z każdego rocznika, czy były tam jakieś zmiany i np z rocznika 2007 nie będą prawidłowo funkcjonować w mojej padlinie z 2002 roku?
Wysłany: 2012-07-17, 08:20
Z kupnem drugich może być problem, ponieważ ja mam jedne zegary swoje w milach i drugie w km,na 100% różnią się mikrokontrolery tylko pytanie czy różnią się między wersją angielską a europejską czy różnią się między rocznikiem bo jedne są z 2001r. a drugie z 2004r.
Musze to ugryźć i wtedy ci powiem.
Wysłany: 2012-07-25, 10:33
Wczoraj zaciekawiły mnie moje zegary :) w sumie to zgłupiałem i nie wiem czy tak było, powinno być czy coś się rozpadnie za chwilę, ale u mnie po wyłączeniu zapłonu kluczykiem wskazówki spadają poniżej skali ok 3mm poniżej. Czy tak też macie?
Jak włączę zapłon to słychać odgłos jakby silniczka i wszytko wraca do normy. Odpala, przyśpiesza i nawet hamuje :)
Wysłany: 2012-08-03, 21:24
OGŁOSZENIE
Jeżeli ktoś chcę zmienić w swoim capo mile i fahrenheity na km i stopnie robię taką usługę (km ustawiam takie jakie ktoś sobie życzy).Jeżeli jest ktoś zainteresowany proszę pisać na PW.
To zaraz będę miał skrzynkę zapchaną prośbami o wykasowanie postów gdzie koledzy podali stan licznika. I każdy polski kapeć będzie miał przebieg nie większy niż 30K.
Kamil, a jesteś w stanie rozszyfrować zagadkę: dlaczego u mnie od 15tys km nie pojawił się napis "service", i czy pozostawienie motocykla w okresie zimowym przez okres ok 6-7 miesięcy bez akumulatora mógł się do tego przyczynić?
Wysłany: 2012-08-06, 11:17
Coś się dzieje z licznikiem, musiało coś paść lub wsad się wysypał tylko odliczanie km a reszta działa.Trzebaby wgrać nowy wsad i jeździć i zobaczyć czy się pokaże.
po dwoch latach bez awarii mam problem z zegarami,a wiec ,skasowalo mi przebieg do zera,licznik przy predkosci ponad setke wskazuje jakies 20km na godzine to samo z przebiegiem, po calym dniu jazdy nalicza kilka kilometrow.przelaczylo temperature powietrza na litry paliwa w baku i kontrolka cisnienia po przekreceniu kluczyka zapala sie ale zaraz gasnie bez odpalania silnika.mial ktos cos podobnego?
Wysłany: 2012-08-06, 20:44
To samo miał i ma Wicher, ja prubóję naprawić mu ten licznik jak mi się uda to podejmę się następnych,fakt jest faktem że zeruje cały czas soft w pamięci eeprom, teraz szukam co zeruje tą pamięć.
