po dwoch latach bez awarii mam problem z zegarami,a wiec ,skasowalo mi przebieg do zera,licznik przy predkosci ponad setke wskazuje jakies 20km na godzine to samo z przebiegiem, po calym dniu jazdy nalicza kilka kilometrow.przelaczylo temperature powietrza na litry paliwa w baku i kontrolka cisnienia po przekreceniu kluczyka zapala sie ale zaraz gasnie bez odpalania silnika.mial ktos cos podobnego?
Tak jak pisał Kamil. Ja teraz przez to przechodzę.
Mówiąc krótko, prze*ebane
Wysłany: 2012-08-07, 08:58
Każdy towar ma swojego kupca jakbyś cofnął licznik do 5000km to myślisz że by nie poszedł,na pewno tylko w swoim czasie.
Wicher co ty na to może od razu wytnę i wkomponuję ci taki licznik rowerowy i po problemie,albo nawigacje ci wstawię w miejsce licznika i będzie z fabryczną nawigacją
Wysłany: 2012-08-07, 16:00
Nie dziękuję
Liczę na to, że opanujesz moje zegary
Dokładnie - to był mój patent na mile jak jeszcze miałem English licznik. Teraz będą już ściągnięte. Dzięki Kamil za kawał dobrej roboty i tarczkę. Zobaczymy jak to hula w długi weekend:-)
_________________ Pozdrawiam
Wysłany: 2012-08-10, 09:28
No ja też dziękuję za poświęcenie czasu mojemu budzikowi.
Mam nadzieję, że będzie to śmigać bezawaryjnie
I mnie dopadły zegary . A jechałem wczoraj sobie rekreacyjnie motongiem i nagle prędkościomierz przestał pokazywać prędkość i naliczać km. Dodam że inne funkcje zegarów ok. Jednak od kiedy mam to moto przy pierwszym odpalaniu czasami podnosiła mi się wskazówka ./ Właśnie przed chwilą zdemontowałem bak zegary itp i przejrzałem instalację i żadnych przetarć przewodów brak . Koledzy cóż to może być ???
Czy to zegary czy może czujnik ??
_________________ Metaloplastyka :) Cięcie , gięcie , spawanie , Gmole , stelaże i inne bajery :)
Witajcie, mamy chyba sezon na padanie zegarów... :( U mnie w przeciwieństwie do Łukasza nie działa kompletnie nic. Prędkościomierz, obrotomierz, brak podświetlenia, wskaźniki nie pokazują niczego bo ich nie ma... Może wiecie co się mogło spieprzyć za przeproszeniem i jak to naprawić?
Prawdopodobnie czujnik prędkości się skończył.
[ Dodano: 2013-06-23, 11:29 ]
Apocal76 napisał/a:
Jeśli nie działają całe zegary to problem jest w zasilaniu. Kondensator traci połączenie ze ścieżką, albo przepala się jedna ze ścieżek zasilająca zegary (zdjęcia są w powyższych linkach). Wystarczy sprawdzić omomierzem połączenia między kondensatorem a ścieżkami i prockiem i poprawić jeśli gdzieś nie ma połączenia.
Tak Panowie to może być czujnik , Dziś za pomocą serwisówki dokonałem testów czujnika Test pierwszy i drugi polegał na sprawdzeniu napięcia pomiędzy pinami napięcie miało wynosić powyżej 9v i te testy były ok , wynik 11.5 v .Natomiast test nr 3 który polegał na sprawdzeniu skoku napięć wywołanych obracaniem koła zakończył się negatywnie. Bo wg serwisówki po ruszeniu kołem napięcie powinno spaść do zera i po ok 2 sec powrócić pow 9 v , a u mnie skoku napięcia brak , więc chyba to jednak czujnik.
Zaraz zaczynam poszukiwania , mam nadzieję że nie będzie zbyt drogi.
Ale wcześniej uśmiechnę się chyba do Maćka żeby przetestować ten czujnik u niego.
Jak przebrnę przez ten temat to dam znać.
