Dokręcenie łożyska główki ramy
  Wysłany: 2012-07-17, 18:22   Dokręcenie łożyska główki ramy
Jak dokręcić w capiszonie łożysko główki ramy?
odkręcam tą śrubę na imbusa z góry i prubóję dokręcać tą nakrętkę z wycięciami i nic nie idzie :-? ?
Wysłany: 2012-07-17, 22:03
Co masz na myśli , że nic nie idzie ?
Odkręcasz nakrętkę na imbusa, luzujesz górne mocowanie lag , ściągasz górną półkę i dokręcasz nakrętkę z wcięciami ale tą bliżej ramy nie przeciwnakrętkę. Dokręć do na wyczucie, stosunkowo delikatnie, poruszaj półką na lewo prawo i zobacz czy jest wyczuwalny lekki opór. Zakładasz półkę i dokręcasz nakrętkę na imbusa z momentem coś ok 110NM ... trzeba sprawdzić w serwisówce bo nie pamiętam momentu.
I to tyle, jeśli dalej masz luz to najprawdopodobniej wywalio ci się łożysko główki.
Wysłany: 2012-07-18, 07:54
Czyli ściągnąć półkę trzeba, ja zawsze w innych moto dokręcałem to łożysko bez ściągania półki.
Wysłany: 2012-07-18, 10:30
no jeśli podejdziesz hakowym bez ściągania polki to można, ale może być ciężko :)
Wysłany: 2012-07-18, 18:53
Właśnie że hakowym nie chce iść i nawet pobijakiem lekko pukałem i nakrętka nic nie chce iść.
Wysłany: 2012-07-18, 21:45
może gwint masz zjechany na sztycy ? weź to poluzuj odkręć i zdejmij sztycę i sprawdź gwint
Wysłany: 2012-07-19, 07:44
A mógł się sam zjechać,bo tam raczej palców nikt nie pchał od nowości?
