Problem z ABS
Wysłany: 2012-11-18, 16:51   Problem z ABS
Witajcie - mam następujący problem:
Po odłączeniu akumulatora i ponownym podłączeniu świeci mi się cały czas wskaźnik ABS. Nie wiem czy ABS nie działa , bo nie próbowałem podczas jazdy. Próba przełączania przycisku ABS też niczego nie zmienia. Ponownie odłączyłem akumulator i podłaczyłem, ale temat się nie zmienił. Czy mógł paść ABS i dlatego wskaźnik świeci się cały czas? Jest możliwość sprawdzenia tego bez jazdy moto?
Wysłany: 2012-11-18, 17:14
sprawdź bezpieczniki od ABS-u, wyjmij i włóż powinno zadziałać
[ Dodano: 2012-11-18, 17:17 ]
Jeszcze sprawdź masę układu, możliwe że coś nie styka, albo coś nie zostało podpięte, do akumulatora dochodzą o ile dobrze pamiętam przewody od instalacji ABS-u.
Wysłany: 2012-11-18, 18:30
Dzięki za podpowiedź Tomku. Sprawdzę wszystko i dam znać:-)
Wysłany: 2012-11-18, 18:42
zapomniałem się zapytać, a złączki zrobiłeś ? :-)
Wysłany: 2012-11-18, 18:47
Zrobiłem zrobiłem w sierpniu - wszystko hula :-) ) Dzięki
Wysłany: 2012-11-18, 18:54
Pamiętaj że jak ABS świeci to na 100% nie działa ;-)
Wysłany: 2012-11-18, 19:17
;-) to pamiętam - ciekawe czy nie padł?? :-/
Wysłany: 2012-11-18, 20:09
Z rozmowy z Jagielem myślałem że temat naprawiłeś, raczej sterownik pompy nie padł to bardzo rzadka przypadłość, coś odpiąłeś i tyle, no chyba że padł czujnik ale to dziwne że po odpięciu aku.
W niektórych systemach po odpięciu akumulatora kontrolka świeci do póki się nie przejedziesz i system nie sczyta od nowa informacji że koła się kręcą z mniej więcej taką sama prędkością.
Wysłany: 2012-11-18, 20:39
I wszystko jasne - hehe człowiek uczy się na najprostrzych tematach. Tak , jak przypuszczaliście brak podpięcia przewodu od ABSu pod - akumulatora :-) Kabel był schowany głeboko pod akumulatorem stąd w ogóle o nim zapomniałem........Tarez wszytko działa- kontrolka gaśnie.
Dzięki chłopaki za podpowiedzi.
Wysłany: 2012-11-18, 23:19
no i to kolejny przykład na to ,że nasze włoskie motocykle same się nie psują :-P :-D
radekch
radekch
Wysłany: 2015-02-21, 14:33
hehe. To samo przeoczyłem była jazda z nadzieją, ze zgaśnie kontrolka i przerażenie w oczach
