LeoVince - gdzie db killer?
Wysłany: 2012-12-28, 17:15   LeoVince - gdzie db killer?
Witajcie , mam u siebie takie Leo , nie wiem dokładnie co to za wersja bo google pokazuje że X3 wygląda trochę inaczej. Ale intersuje mnie jedna sprawa , dekle z zewnątrz nie są wykręcane - tłumiki chodzą ładnie choć trochę cicho i brakuje mi w nich basu. Nie wiecie może czy da się z nich jakoś zdemontować dbkiller - o ile taki tam w ogóle jest. Roznitowywanie raczej sensu nie ma , chyba że jest jakaś wkładka od drugiej strony kolektora - co o tym sądzicie? :roll:
[ Dodano: 2012-12-28, 17:47 ]
Niestety w książce żadnych ciekawych inforamcji. Na stronie producenta też nie znalazłem takiego modelu :(
Wysłany: 2012-12-28, 20:19
Zobacz czy na tyle przy wylocie od spodu nie masz takiej śruby imbusowej, która trzyma db killera. Ja mam w Suzuki DRZ X3 i tak właśnie wyciągany jest db killer.
[ Dodano: 2012-12-28, 20:20 ]
Z ciekawości - ile dałeś za komplet?
Wysłany: 2012-12-28, 22:17
był juz w moto jak go kupiłem. śruby żadnej właśnie nie widziałem....:(
[ Dodano: 2012-12-28, 22:18 ]
wysłałem maila do leovince - zobaczymy czy coś odpiszą.
Wysłany: 2012-12-29, 00:05
Cena dość wysoka.
TUTAJ
DB killery z jedną śrubą
A tu z większą ilością śrub TU
Pewnie u Ciebie trzeba roznitować by się do db killerów dostać.
Wysłany: 2012-12-29, 10:02
U mnie dokładnie jest tak, jak podpowiedział Capo- na jedną śrubę:
http://postimage.org/image/v2lxmhhun/
Wysłany: 2012-12-29, 12:08
Dupka , żadnej śruby u mnie nie ma - i coś czuje że u mnie nie da się zdemontować db- killera... :(
Wysłany: 2013-01-17, 00:30
Są to zapewne tłumiki z wewnętrznym, stożkowym DB killerem ale pewności nie mam. Jak masz mocowane same tłumiki, wchodzą na rurę i są przymocowane, dociśnięte dwoma sprężynami? jeśli tak to zdejmij sprężyny, wyjmij tłumik i zobacz czy wewnątrz, w otworze który nasadzasz na rurę nie ma stożkowych wkładek.
Wysłany: 2013-01-17, 08:06
dokłądnie , są mocowane na rurę za pomocą sprężyn - obadam temat. Dzięki!!
Strona wygenerowana w 0,19 sekundy. Zapytań do SQL: 10
