Regulacja CO, analiza spalin filmik
Wysłany: 2012-12-29, 19:58   Regulacja CO, analiza spalin filmik
Jeżeli ktoś ma problemy z:
- gaśnięciem po przygazowaniu,
- przy odpalaniu na zimnym silniku łapie najpierw jakby jeden cylinder później drugi
- wartości CO na analizatorze spalin nie są prawie jednakowe
- nierówna praca silnika
- słabym zbieraniu się na obroty
- cięższym odpalaniem na zimno
Te oznaki dają rozsynchronizowane przepustnice :idea:
Poniżej film z regulacją składu CO:
filmik
Wysłany: 2012-12-29, 20:49
ja tak mam , po przegazowaniu z niskich obrotów czasem jakby się zapcha i jakby chciał zgasnąć...ale nie gaśnie :) Ale rozumiem że bez tego analizatora nic nie zrobię??
Wysłany: 2012-12-29, 20:58
Bez analizatora i wakuometrów nic nie zdziałasz.Najpierw synchronizacja później analizator.
Wysłany: 2012-12-30, 10:12   C O
Miałem identyczny problem zrobiłem to wszystko co Kamil napisał ale przed regulacją zmieniłem świece filtr powietrza i czyszenie przepustnic potem kolega potpiął sprzęt i problem znikną
Wysłany: 2012-12-30, 16:40
Zapomniałem dodać że przepustnicę trzeba wyczyścić, dobrze że mi przypomniałeś.Czyli czyścimy jeszcze rozpuszczalnikiem przepustnice otwierając manetkę do końca, ktoś trzyma my czyścimy.
Wysłany: 2012-12-30, 19:38   co
Polecam środek do czyszczenia gaźników działa nieźle
Wysłany: 2012-12-30, 19:42
Mam taki, ale nic nie weźmie tego syfu lepiej niż rozpuszczalnik NITRO :lol:
Wysłany: 2013-01-15, 12:03
a niestety Nitro wycofują :(
Wysłany: 2013-01-15, 17:23
Został jeszcze aceton ten to wyżre wszystko.
Wysłany: 2013-01-22, 13:50
Aceton niestety jest słabszy Nitro. Używam jednego i drugiego w firmie.
Wysłany: 2013-01-22, 19:44
Tego to nie wiedziałem, ale jak coś myłem acetonem to aż mroziło.
