Tulejki w ramie
Wysłany: 2013-01-16, 21:45   Tulejki w ramie
Zimą postanowiłem znaleźć rozwiązanie jeszcze jednego problemu
W ramie są wbite metalowe tuleje w które są wkręcane sruby trzymające plastiki boczne.
Niestety niektóre z tych tuleji są u mnie powyrywane.
Wygląda to tak:
Otwory mają 9-10mm wiec myślę o zastosowaniu kołków samochodowych
http://allegro.pl/s024-ko...2902879757.html
i zamiast plastikowych klipsów chce wkręcić w nie metalowe wkręty.
Co o tym myslicie?
Macie jakis inny pomysł?
tempest
Tempest
Wysłany: 2013-01-16, 22:08
Witaj
Mam ten sam problem w jednym miejscu.
Wygląda na to że na linii montażowej się nie przykładali :mrgreen:
Aby powrócić do oryginalnego rozwiązania potrzeba pistoletu i ,,rivet''
http://www.ebay.co.uk/itm...=item2a22ff15bb
i
http://www.ebay.co.uk/itm...=item2326dffe20
Twoje rozwiązanie warte jest przetestowania.
Tempest
Tyle zakrętów, tak niewiele czasu.
Husaberg 501 '98
Kawasaki Versys 650 '09
Caponord '01
Triumph Speed Four
Buell Lightning
XT 660
KTM Duke
Kwasaki ZZR 1100
BMW 1100R
KLE 500
MZ Baghira
Wysłany: 2013-01-26, 22:41
Rozpoznałem temat.
Żeby rozwiązać problem wyrwanych tulejek trzeba kupic nitownicę do nitonakrętek i same nitonakretki
np. cos takiego
http://allegro.pl/yt-3611...2979860528.html
http://allegro.pl/m5-nito...2906065283.html
Koszt nitownicy nie powala ale do jednorazowego uzytku mimo wszystko nie wiem czy warto...
Ja kupiłem te plastikowe kołki do tapicerki o srednicy 10mm. Rozmiar pasuje idealnie.
Są troszeczkę zbyt długie ale oczywiście można je obciąć.
Innym problemem jest ich obracanie się. Niestety w zalezności od tego na ile rozkalibrowany jest otwór to kołek albo trzeba wbijac młotkiem i siedzi ciasno albo moze się obracać i wtedy jest rochę kłopotliwe wkręcanie i wykrecanie wkrętów. Mimo wszystko da sie to zrobic i ja zastosowałem wkrety z wiekszym łebkiem 3-ki albo 4-ki....
Mozna też wbić kołek z zestawu, ma on jednak spory łepek i ewentualnie trzeba go troche oskalpować, ale wtedy rozbieranie plastików przez wyrywanie siłowe :)
Wysłany: 2013-01-27, 14:25
Panowie a nie da się zamontować takich gumowych wkładów z nakrętką w środku?
Kiedyś jak miałem TDM 850 3VD to włożone były w ramę i przykręcało się do nich owiewkę.
Numer części 90179-05523-00 niestety nie wiem jaką mają one średnicę.
Wysłany: 2013-01-27, 15:13
Faktycznie tutaj znalazłem cos co powinno pasowac idealnie
http://www.motosklep.info...ewki-zloty.html
Średnica zewnętrzna 9,5mm na srubę M5 czyli tak jak u nas :)
Na alledrogo tez tego pełno
http://allegro.pl/srubki-...2917092023.html
czyli chyba problem rozwiązany :)
[ Dodano: 2013-03-25, 22:23 ]
Dziś składałem plastiki w Capo i stwierdziłem, że jednak te gumowe tulejski są do d...
Generalnie szkoda na nie kasy bo plastikowe kołki dużo lepiej trzymają.
Dodatkowo do tych gumowych tulei trzeba minimalnie rozwiercić otwory...
