Jak prawidłowo sprawdzać naciąg łańcucha
  Wysłany: 2013-04-22, 16:56   Jak prawidłowo sprawdzać naciąg łańcucha
Jak w temacie, serwisówka jeśli dobrze rozumiem po angielsku podaje aby motor stał na stopce bocznej - jak to według Was powinno być robione? Jeśli mam kufry na motorze , to nie będzie przekłamania? Luz ma być tylko 7mm?
Wysłany: 2013-04-22, 19:57
W caponordzie nie ma przekłamania za wiele, luz ma być 1,5 cm między górnym a dolnym położeniem łańcucha, ja zawsze na bocznej stopce.
Wysłany: 2013-04-22, 22:01
ja tez na bocznej, ale jak mam kogoś do pomocy to uważam, że najlepiej usiąść na moto i wtedy sprawdzać :)
Wysłany: 2013-04-22, 22:25
to łańcuch w kapciach się naciąga :?: :-) kiedyś usłyszałem takie pytanie od klienta z 5 letnim stażem , to łańcuch w CBRce się naciąga i smaruje ?? taaa :mrgreen:
ale fakt faktem, najlepiej jak ktoś o wadze kierowcy usiądzie na moto i wówczas sprawdzajcie naciąg
Wysłany: 2013-04-22, 23:18
i wtedy , jak ten ktoś usiądzie ma być 1,5cm - tak?
Wysłany: 2013-04-23, 08:13
Czy usiądzie czy nie luz jest praktycznie taki sam, troszkę inaczej jest w RR ;-)
zahar
ZAHAR 2003 RR Tomek
Wysłany: 2013-04-23, 22:17
Na mojej RR są fabryczne naklejki i wyraźnie jest zaznaczone 15mm bez obciążenia
