Jeżeli ktoś ma problemy z:
- gaśnięciem po przygazowaniu,
- przy odpalaniu na zimnym silniku łapie najpierw jakby jeden cylinder później drugi
- wartości CO na analizatorze spalin nie są prawie jednakowe
- nierówna praca silnika
- słabym zbieraniu się na obroty
- cięższym odpalaniem na zimno
ja tak mam , po przegazowaniu z niskich obrotów czasem jakby się zapcha i jakby chciał zgasnąć...ale nie gaśnie :) Ale rozumiem że bez tego analizatora nic nie zrobię??
Wiek: 56 Dołączył: 02 Paź 2012 Posty: 323 Skąd: Kraków
Wysłany: 2012-12-30, 10:12 C O
Miałem identyczny problem zrobiłem to wszystko co Kamil napisał ale przed regulacją zmieniłem świece filtr powietrza i czyszenie przepustnic potem kolega potpiął sprzęt i problem znikną
Wysłany: 2012-12-30, 16:40
Zapomniałem dodać że przepustnicę trzeba wyczyścić, dobrze że mi przypomniałeś.Czyli czyścimy jeszcze rozpuszczalnikiem przepustnice otwierając manetkę do końca, ktoś trzyma my czyścimy.
