Zamknięty przez: Capo
2013-11-28, 21:29
rolka łańcucha
zibi
Wysłany: 2013-11-27, 21:33   rolka łańcucha
Panowie, dreczy mnie rolka łańcucha, czy ktoś może zejść do garażu i sprawdzić luz na te właśnie rolce.
Ja miałem poteżny luz praktycznie 1,5 cm, zaraz uznałem że coś jest nie tak i dorobiłem tulejeczke. Teraz jest dla mnie ok tylko sie zastanawiam czy poprawnie. A może aprilia zrobiła tak duży luz. Może ktoś mi odpowiedzieć na to pytanie jak jest poprawnie, bo w serwisuwce nie znalazłem. :-?
Wysłany: 2013-11-28, 08:22
Po prostu się wyrobiła bo ona jest plastikowa nie ma żadnego łożyska.
Trzeba ją wymienić albo tak jak zrobiłeś dorobić i tyle.
zibi
Wysłany: 2013-11-28, 09:33
Dzięki wielkie, czyli zrobiłem jak należy.Pozdrawiam. A jak z częściami do tego motocykla. Sa duże problemy?
Wysłany: 2013-11-28, 15:30
Nie ma żadnego problemu, klocki, tarcze, łożyska, łańcuch co więcej chcesz nic się nie dzieje :lol:
zibi
Wysłany: 2013-11-28, 15:37
A napisz mi jak z exploatacja tego cacka. Duzo się inwestuje w capo, bo czytałem i trzeba często robić wymiane oleju świec itp?
Wysłany: 2013-11-28, 19:47
tak samo jak w każdym moto. Świece są 4 , warto zainwestować w irydowe , olej co 7500km :roll:
zibi
Wysłany: 2013-11-28, 19:53
Irydowe też tak mysle bo dziwnie chodzi na zwykłych, Tylko czy ten motocykl nie bedzie sie psół cały czas. Czytałem coś o cewkach, z regulatorem padnietym kupiłem. Moze ty masz pomysł na ten regulator co zrobić ?
Wysłany: 2013-11-28, 21:10
pisałem Ci w Twoim wątku co z nim zrobić , szybko tanio i bezproblemowo ale nie chcesz słuchać - więc po co spamować kolejny wątek?
Wysłany: 2013-11-28, 21:29
Zibi trzymaj się tematu.
Zamykam
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Strona wygenerowana w 1,29 sekundy. Zapytań do SQL: 11
