Odpowietrzanie tylnego hebla
michajlo89
Wysłany: 2014-05-13, 18:44   Odpowietrzanie tylnego hebla
Hej, mam problem, bo nie mogę odpowietrzyć dziada z tyłu.
Pompuje parenaście razy, trzymając wajchę do spodu odkręcam odpowietrznik, chwila, zakręcam odpowietrznik trzymając cały czas wajchę, pompuję dalej.
I tak już ładnych parę razy zrobiłem, a hamulec jak umarł tak nie żyje, z odpowietrznika nie wypływa nic. Płynu na full w zbiorniczku od razu mówie. A i zacisk normalnie na tarczy. Czy go zdjąć i umieścić poniżej zbiornika? czy jak? Coś muszę robić źle :D
Wysłany: 2014-05-13, 21:21
Jak miałeś pusty zacisk to trochę trzeba się napompować żeby coś wyleciało :-)
Jeśli po zakręceniu odpowietrznika klamką da się go "napompować" tak że po popuszczeniu odpowietrznika klamka lekko opada to robisz wszystko dobrze tylko cierpliwości trzeba...
Ja wlałem chyba z 4-5 zbiorniczków żeby przelać i odpowietrzyć
michajlo89
Wysłany: 2014-05-14, 19:41
Dobra, wszystko poszlo jak należy jestem bałwanem, wlewałem płyn hamulcowy do tego kondonika, bo byl caly rozciagniety i nie przyczaiłem! Wstyd! :D
