Witam od razu do setna sprawy,
Pewności nie mam ale wydaje mi się iż mój Kapeć ma uszkodzone któreś z łożysk (chociaż być może tylko mi się wydaje) ale po kolei...
Dzisiaj na przejażdżce zanotowałem niepokojący dźwięk dochodzący gdzieś z dołu
rodzaj dźwięku jakby coś huczało, przy niedużych obrotach ale też prędkość musi być odpowiednia. Myślę iż przy wyższych obrotach silnika po prostu tego nie słyszę, ale też po rozpędzeniu moto i wysprzęgleniu wyraźnie słyszę dziwny huczący dźwięk.
Pytanie 1 czy ktoś z tego forum spotkał się z tego typu przypadłością?
Pytanie 2 może to norma w caponordach ze nakładające się dźwięki łańcucha, całego napędu i skrzyni oraz silnika w pewnych zakresach dają taki efekt?
Pytanie 3 jak najłatwiej domowym sposobem przetestować poprawność działąnia łożysk kół oraz skrzyni biegów ?
Przebieg niby 17.5 k ale raczej w to nie wierze ze to orginal, moto rocznik 2002,
A typ dzwieku ciezko opisac, huczenie ze zmienna amplituda jakby sinusoidalna, jade szybciej to okres jest krotszy tego dzwieku, gdy zwalniam zdecydowanie okres sie wydluza. Po wysprzegleniu jest odrobine ciszej, byc moze dlatego ze silnik sie wycisza rowniez. W pewnych zakresach obrotow i predkosci wyczuwalne jest jakby lekkie drzenie calego moto, podobny efekt istnieje podczas ostrego hamowania kiedy sie juz okladziny klockow hamulcowych skonczyly. Klocki oczywiscie sa w dobrej kondycji. Jeszcze jedna rzecz, gdy silnik jest zimny efekt zanika, pojawia sie po rozgrzaniu.
Pewnie nie związane ale u mnie huczą opony w zakrętach :D Najwyraźniej poprzedni właściciel nie zamykał bieżnika w zakrętach i opona jest ciut twardsza przez to
Teoretycznie poprzedni wlasciciel w zeszlym sezonie sprawdzal luzy zaworowe.
Chyba potrzebuje osoby co uzytkuje capcia od dluzszego czasu i sie przejedzie na moim w celu obdukcji, bo moze sam cos przeoczylem, ciezka sprawa.
A jakie masz opony? Może to one tak hałasują. U mnie po zmianie opon na K60 pojawiło się takie buczeniem,że myślałem że łożysko poszło.
Łozyska w kołach łatwo sprawdzić. Postaw na centralce i poruszaj energicznie kołem na boki, przód tył itd i sprawdź czy nie mają luzów.
Mozesz też zdjąć koło włożyć palce w łożyska i nimi pokręcić i zobaczyć czy się nie zacierają, czy coś...
Lozyska w kolach sprawdzalem jakis miesiac temu i wygladaly dobrze, ale moze trzeba sprawdzic jeszcze raz. Poprzedni wlasciciel malo tym jezdzil, moze jak zaczal krecic w koncu to zaczynaja wychodzic awarie.... ehh. Opony metzeler tourance
_________________ Capo `Włoszka` 2002
Wysłany: 2014-05-26, 12:32
Karpik napisał/a:
U mnie po zmianie opon na K60 pojawiło się takie buczeniem...
Dokładnie Heidenau K60Scout czyli z paskiem na środku (są znacznie bardziej żywotne niz stare K60)
Wysłany: 2014-05-27, 00:05
Czyli w stylu Mitas E07 Adventure, które posiadam ;)
Ale Ty Karpik chyba bardziej offa dajesz, co ??
Musimy się kiedyś zgadać bo ja jeszcze przed tym trochę cykorze :/
Na razie nie zlokalizowalem powodu usterki wiec czekam na rozwoj sytuacji
Chociaz z drugiej strony, moze kapcie juz tak maja ze cos huczy a generalnie nic sie nie dzieje ...sam nie wiem. Jestem nowy na tym polu i nie mam pkt odniesienia.
Niemniej jednak szybko sie ucze i z przyjemnoscia czytam wskazowki, nastepnie je weryfikuje, za to serdeczne dzieki
W przypadku Capo wrażliwość trzeba zostawić na boku!
Jęździ- to nie grzebać!, przestanie jeździć - naprawiać! :P
Tak, pamietam jak Witas je kupował, bo tez się nad takimi zastanawiałem.
Ani w/w opony ani Capo nie nadają się do prawdziwego offu, ale na lekkie szutry to i owszem.
Nie jeżdzę dużo w terenie, ale nie lubie ruchu samochodowego, dlatego jak mam czas to wyznaczam sobie drogi białe i jeszcze niższej kategorii na których czesto kawałkami brakuje asfaltu.
Często jeżdzę w okolicy puszczy zielonki, więc sprawa żeby się spotkac jest otwarta. Teraz w piątek bedę nawet leciał przez Gniezno na Mogilno.
Wysłany: 2014-05-29, 10:27
Karpik napisał/a:
Opony są niezłe... Mam totalny luz na asfalcie jak i na bocznych, dziurawych drogach.
Chociaż ostatnio pod Brodnicą wleciałem z asfaltu na jakąś kamienistą polną drogę i kolana mi sie ugięły... Nie będe ukrywał, ze spietrałem i zawróciłem.
Chyba jakiś kurs doskonalający by się przydał.
A z samochodami mam to samo. Jak tylko mogę to śmigam bocznymi drogami.
A okolice Puszczy Zielonki są miodne, jak i ona sama ;P
W piatek raczej niestety odpada bo budowa domu rodziców w temacie. Nie wiem o której skończę. Ale w czerwcu będę się odzywać ażeby zgadac sie na przejażdżkę ;)
