Kominy
Wysłany: 2017-11-24, 13:57
w jaki sposób można inaczej dostroic skład mieszanki w kapciu jak nie zmiana softu ? przeciez tam nie ma żadnych śrubek od składu mieszanki i wszystkim steruje komputer przez sondę lambde czyż nie ?
Wysłany: 2017-11-24, 14:23
O ile masz sondę ?
Wysłany: 2017-11-24, 14:27
Panowie jesteście tyle na forum...... naprawdę tu nie ma 12k postów żeby nie można było tematu ogarnąć krótko:
zależnie czy jest sonda lambda/katalizator/nic to takie mamy softy
Tomek91, zmieniamy ustawienia w sofcie a nie sam soft.... doczytaj temat a nie "po łebkach" :P
Wysłany: 2017-11-25, 10:56
mam sonde i mam katalizator robert1973, będę się kontaktował z Tobą jak już będę miał przeloty i będzie Cię ładnie prosił o pomoc przy tych regulacjach :) a temat doczytałem i cos mi się tam w głowie rozjaśniło :)
Wysłany: 2017-11-25, 23:27
Tomek91 napisał/a:
Tomek nie musisz ładnie prosić wystarczy......zadzwonić :) a jaki masz soft????.... dobra zobaczymy przy "okazji"
Wysłany: 2017-11-26, 12:22
Robert nie mam pojęcia nigdy tego nie sprawdzałem :)
[ Dodano: 2018-03-06, 21:37 ]
jak by ktoś nie wiedział tak własnie wygląda katalizator w kapciu :) i jak ten silnik ma oddychać ? :D
Pobierz Plik ściągnięto 2095 raz(y) 165,53 KB
Wysłany: 2018-03-07, 01:49
Tomek nie ma tragedii, nie przesadzaj.
Wysłany: 2018-03-07, 15:09
RESPIRATOR, nie ma tragedii ale lepiej jak go niema
Wysłany: 2018-03-07, 17:06
Za duży przelot też nie jest za dobry.
Wysłany: 2018-03-07, 18:13
no za oddychanie to akurat filtr powietrza odpowiada, katalizator to taki zad trochę :lol:
Wysłany: 2018-03-07, 20:38
RESPIRATOR, czemu za duzy przelot nie jest za dobry przeciez jak sie ustawi odpowiednio mieszanke to negatywnych skutków dla silnika raczej nie ma
Wysłany: 2018-03-07, 22:46
No właśnie... bo coś mi się cały czas nie zgadzało :D
Wysłany: 2018-03-08, 10:08
Prawdą jest, że w silniku wolnossącym wydech 100% przelotowy może nawet pogorszyć osiągi - do takiego silnika trzeba ten wydech odpowiednio dobrać, żeby nie było zbytniego "rozluźnienia" w wydechu - musi być zachowane odpowiednie ciśnienie. Przy pustym wydechu zmieniają się warunki pracy silnika. Może dojść do zubożenia mieszanki a co za tym idzie wzrostu temperatury silnika. Może to doprowadzić do wypalenia gniazd zaworowych, lub uszkodzenia tłoków.
Paradoksalnie silnik na całkowicie wolnym wydechu traci moc. Widać to dobrze na hamowni.
Wysłany: 2018-03-08, 12:11
Jacek to TY??? Czy ktoś się pod Ciebie podszywa ??
Wysłany: 2018-03-08, 12:18
a co nie poznajesz po zapachu :))
Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytań do SQL: 12
