Śrubki, wkręty, etc
Wysłany: 2015-02-13, 07:37   Śrubki, wkręty, etc
Gdzie kupujecie? Jak kupowałem trochę tutaj [1] ale nie mają wszystkiego, teraz szukam wkrętów, tych małych którymi mocuje się osłonę zegrarów - średnica 2,9 mm i długie na 11 mm z łbem imbusowym. Nigdzie czgoś takiego nie znalazłem :(
[1] http://art-inox.com.pl/
Wysłany: 2015-02-13, 11:17
hej,
zapytaj może tego gościa
http://allegro.pl/sruba-s...4999500077.html
Wysłany: 2015-02-15, 15:13
Dzięki ale oni mają tylko standardowe śruby do owiewek :(
Wysłany: 2018-07-31, 22:32
Elo. Któryś z poprzednich właścicieli mojego kapcia pozakładał na tarcze przednie i tylną, oraz na zaciski hamulcowe piękne, błyszczące śruby z nierdzewki :lol:
Chciałbym pozakładać oryginały, albo coś zbliżonego. Macie ktoś jakieś namiary?... Pytanie może do naszego nadwornego serwisanta? ;-)
Wysłany: 2018-08-01, 10:29
a po co ??? :-|
Wysłany: 2018-08-01, 16:59
RESPIRATOR, abo już mi kilku fachurów powiedziało, że nierdzewki są zbyt kruche i nie powinno ich się tam stosować :/.... Choć wyglądają piknie ;p
Wysłany: 2018-08-01, 21:54
Mondi napisał/a:
Oryginalna teoria :shock:
Wysłany: 2018-08-02, 04:50
Oryginalna teoria
niestety tak jest nierdzewka ma chyba tylko 2 klasy A2 i A4 i nijak się to ma do twardości normalnych śrub lektura http://marmech.eu/bolt_strength_class/ :) swoją drogą Mondi jak Ci działa licznik na śrubkach z nierdzewki na tarczy hamulcowej????
Wysłany: 2018-08-02, 12:32
Robert ale jaka nierdzewka ? Jak znam życie to te śruby są chromowane po prostu.
Wysłany: 2018-08-02, 13:13
fucktycznie :) to by tłumaczyło działanie licznika :D
Stiopa
Wysłany: 2018-08-02, 14:49
Niekoniecznie. Jeżeli jest to stal kwasoodporna (wyglądająca jak nierdzewka) to licznik będzie działał normalnie .
Wysłany: 2018-08-02, 15:35
Prędkościomierz działał przez półtorej roku, a śrub nie zmieniałem, więc... :-P
... jeśli chodzi o śruby to namierzyłem już conieco na alledrogo ;)
Wysłany: 2018-08-02, 16:35
Mondi wracając do meritum zwykłe śrubki( klasa 10 powinna wystarczyć) łeb obojętny lub taki który Ci się podoba ( OEM jest podkładkowy) są dostępne w każdym sklepie ze śrubami np http://gabro.pl/kontakt
moment 23 Nm+klej loc 243
Stiopa
Wysłany: 2018-08-02, 17:10
Robert a czy przy tarczy pływającej z przodu ta śruba nie musi mieć pod łbem kryzy co by na sztywno nie skręcić ?
Wysłany: 2018-08-03, 16:16
Stiopa napisał/a:
nie rozumiem o co chodzi z tą kryzą.... tarcza pływająca jest chyba(raczej) z 2-ch części+nity
1 część na sztywno do piasty
2 część luźno lata w zacisku między klockami :)
nity łączą obie części a jak się trochę wyrobią to podobno niezła grzechotka :D
