EFI kontrolka mruga po odpaleniu
Czarny84
Wysłany: 2015-04-10, 22:12   EFI kontrolka mruga po odpaleniu
Mam kłopot z kontrolką EFI dzisiaj szykując się na małą wyprawe zapaliła mi się kontrolka EFI motocykl rozgrzany zaczęła mrugać, wyłączyłem silnik znów to samo.
Po przejechaniu 3-4km kontrolka zgasła i było ok na trasie moto odstawione silnik wystygł i znów to samo.
Po przekreceniu kluczyka i załączeniu czerwonego przycisku na ciepłym silniku EFI mrugła 3x i gasnie i jest dobrze.
Natomiast na zimnym po przekreceniu kluczyka i załączeniu czerwonego przycisku mruga cały czas (po odpaleniu też)
Kłopotu z odpalaniem nie widze różnicy.
Pewnie zdalnie ciężko coś powiedzieć ale może ktoś z Was miał podobny problem?
Wysłany: 2015-04-10, 22:33
coś takiego? https://www.youtube.com/watch?v=mjL4lcXDhCU ,spróbuj zewrzeć złącze diagnostyczne pod siedzeniem to wyświetli może jaki błąd.... no i może będzie coś więcej wiadomo
Czarny84
Wysłany: 2015-04-10, 22:45
Dokłądnie Robert tak się dzieje na ciepłym silniku na zimnym jak wyżej w poście
Te złącze diagnostyczne to jak mam to ogarnąć?
Wysłany: 2015-04-11, 11:06
Pod siedzeniem kierowcy po lewej stronie masz białą okrągłą wtyczkę żeńską i męską, trzeba ją złączyć i odpalić motocykl. Na wyświetlaczu powinien pojawić się kod błędu.
Wysłany: 2015-04-11, 12:14
złączyć ale nie odpalać motocykla, włączyć zapłon ;)
Czarny84
Wysłany: 2015-04-12, 19:06
Po złączeni przewodu białego (okragłe piny) pojawił mi się błąd na wyświetlaczu EFI - 1
cokolwiek to znaczy ktoś w temacie?
Wysłany: 2015-04-12, 20:19
Czarny84 napisał/a:
EFI 1 ozncza chwilowy brak prądu....
NIby nic złego...ale warto posprawdzać czy cuś sie nie święci...:-]
Czarny84
Wysłany: 2015-04-12, 20:33
Tyle że Efi mruga mi cały czas jak sie rozgrzeje jest dobrze wyłącze silnik włącze mruga nadal zalezy jak zwieje
[ Dodano: 2015-04-12, 20:52 ]
Efi -1 regulacja przepustnic?
Wysłany: 2015-04-12, 21:09
na bank jest to walnięta cewka, czy podczas jazdy są momenty ,że EFI gaśnie ?
Wysłany: 2015-04-12, 22:17
EFI 1 miałem kiedyś (raz taki przypadek) jak rozrusznik miał "fochy" i za krótko go "trzymałem" ale potem spokój..... o ile pamięć mnie nie myli( to mój najsłabszy element) to poprzedni właściciel miał jakieś tam przeboje z cewkami....zapytaj u żródła
Wysłany: 2015-04-12, 22:55
Cos tak czułem, ze cewka.
Wysłany: 2015-04-13, 07:10
Przecież EFI 1 lub EFI -1 wyświetla się w zależności od tego czy zapłon (czerwony guzik) jest włączony czy wyłączony i tyle. To żaden błąd.
Czarny84
Wysłany: 2015-04-13, 07:41
Właśnie podczas jazdy kontrolka zdarza się że gaśnie ale po czasie znów się zapali.
CZy to wina cewki jednak?
W jaki sposób można zdjagnozować tą która szwamkuje?
Chociaż na mocy czy obrotach nie bardzo jakoś idzie odczuć czasami na jałowych jakeś delikatne wachania
mazi
Wysłany: 2015-04-13, 08:52
Karpik napisał/a:
To by się zgadzało bo w manualu warsztatowym kody zaczynają się od 12
http://www.moto-abruzzo.c...manual_2004.pdf (strona 4-13)
Wysłany: 2015-04-13, 08:57
Tune ECU najlepiej, sprawdzisz jakie napięcia są na poszczególnych cewkach. Przetrzep forum poszukaj jak zbudować kabel diagnostyczy, skąd ściągnąć program i działaj.
