Drugi filtr oleju ?
Wódz
Wysłany: 2015-04-19, 22:56   Drugi filtr oleju ?
Niby cza odkręcać i przeczyścić filtr oleju na spodzie zbiornika oleju . Za cholery nie mogłem tego odkręcić . Klucz jak pamiętam 26 , albo 27 . U mnie nigdy to nie było ruszane , śruba jak nowa . No ale mi już klucz objechał i dałem sobie spokój . Wymieniłem ten główny i zalałem oliwę . Przy następnej wymianie zdejmę cały zbiornik i pokombinuję .
Ciekawi mnie szczelność tego po zdjęciu fabrycznego zacisku na wężyku . To raczej będzie się pocić przecież .
Jak z tym u was ? Odkręcacie to ? Ma ktoś fotkę jak to wygląda po rozkręceniu , bo mnie to ciekawi .
erem
Wysłany: 2015-04-20, 08:56
Raz w życiu to odkręciłem... tam jest takie sito, że co najwyżej gwoździe zatrzyma a nie syf drobny :)
"breakdowns are part of adventure"
Wódz
Wysłany: 2015-04-20, 09:06
czyli olewka . Wykręcanie tego więcej narobi szkody niż pożytku
THX
Wysłany: 2015-07-08, 10:21
erem napisał/a:
Wczorałem robiłem wymianę oleju i filtra. Chciałem także przeczyścić ten drugi filtr ale okazało się, że w ogóle go nie ma ;P Acha... gwintu w ogóle nie dało się ruszyć.
A tak w ogóle nie wiem czy zauważyliście ale na drugiej śrubie spustowej jest magnes, który wyłapuje opiłki :) Pewnie Ameryki nie odkryłem ale zawsze to ciekawostka (przynajmniej dla mnie) :)
Wysłany: 2015-07-09, 00:13
jakiego filtra nie miałeś ? filtra oleju ?
Wysłany: 2015-07-09, 08:24
hej, Jancio chyba mówi o tym filtrze siateczkowym w zbiorniku oleju. Janocio zapewniam Cie że on tam jest, tylko tą śrubę musisz odkręcić, ja miałem problem i dąłem sobie na spokój.
Odkręciłem zbiornik zerknąłem że filtr jest czysty i nie kombinowałem (w niego mogą się złapać grubsze rzeczy (wieloryb lub jakaś foka)
Wysłany: 2015-07-09, 09:12
a ten filtr :) on zawsze jest czysty, nie spotkałem się z brudnym jeszcze.. a odkręcenie owszem nie jest łatwe ale jest możliwe :)
Wysłany: 2015-07-09, 09:38
hej, mój był czysty. On chyba jest tak w razie W.
Wysłany: 2015-07-09, 09:52
Śruby nie mogłem odkręcić ale sprawdziłem drutem po zdjęciu przewodu gumowego... Nic nie stało na przeszkodzie. No chyba, ze w tym filtrze są dziury jak w serze szwajcarskim ;P
Ostatnio zmieniony przez janciovodnik 2015-07-09, 09:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-07-09, 09:54
tak
Wysłany: 2015-07-09, 09:55
No to olał go ;P
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 12
