powolna reakcja na odpuszczanie manetki
mazi
Wysłany: 2015-07-09, 16:41   powolna reakcja na odpuszczanie manetki
Hej,
jakiś czas temu zdarzyło mi się tak, że przy zmianie biegów po odpuszczeniu manetki obroty nie schodziły od razu a z drobnym ale zauważalnym (i słyszalnym) opóźnieniem. Było to jednorazowe (w sensie jednego przejazdu z domu do roboty) i jakoś nie przyłożyłem do tego większej wagi ale dzisiaj problem się pojawił ponownie więc zaczynam się zastanawiać czym to może być spowodowane.
Spotkaliście się z czymś podobnym?
Wysłany: 2015-07-09, 21:06
zmiana w "dół"??bo to chyba normalne(hamowanie silnikiem) a jeśli w górę to może nie do końca odbiła Ci manetka..... w sumie ciekawe
Wysłany: 2015-07-09, 21:13
Obroty będą wyższe jeśli silnik będzie ciągnął powietrze, zacząłbym od przepustnic.
mazi
Wysłany: 2015-07-10, 11:23
Wydaje mi się że gdyby silnik łapał lewe powietrze to byłoby to zauważalne cały czas a nie tylko podczas cofania manetki. Na wolnych obrotach wszystko pracuje idealnie.
Dzisiaj sytuacja nadal występuje ale z tego co dodatkowo zaobserwowałem to tylko jeżeli obroty są pow. 4500. Przy niższych poziomach obrotów nie ma tego efektu.
Wysłany: 2015-07-10, 13:15
mazi napisał/a:
Ja bym może zaczął od najprostszego.. nasmarowanie linek..:)
Ale co ja sie tam znam:)
Wysłany: 2015-07-10, 16:10
Linki można nowe dorobić, u mnie to kosztowało 25 zł - a smarowanie nie zaszkodzi, jeśli pomoże to będzie wiadomo gdzie problem.
mazi
Wysłany: 2015-07-10, 19:50
Ok, linki nasmaruje ale nie sądzę aby to było to bo tak jak pisałem, dzieje się tak tylko w konkretnym zakresie obrotów a na parkingu nie jestem w stanie tego wywołać. Dziwne.
