Włącznik świateł
Czarny84
Wysłany: 2016-02-20, 18:21   Włącznik świateł
Panowie czy ktoś ma na stanie typowy włącznik świateł do sprzedania?
U mnie jest wersja "Szwajcar" i światła z automatu załączane.Więc z prawej strony w tym miejscu mam zaślepke.Od zeszłego sezonu opóżniacz czasowy założony ale nie bardzo chce to ustrojstwo trzymać wolałbym typowy włącznik/wyłacznik.
Coś ktoś wie? słyszał? ma na sprzedaż?
Wysłany: 2016-02-20, 21:28
http://allegro.pl/przelac...5925241613.html
tylko zastanawia mnie to czy instalacje są takie same , również mam zapalane po przekręceniu stacyjki
Tak się zastanawiam czy zaślepka która jest w miejscu włącznika świateł jest wyjmowalna , bo może by tak zastosować jakiś inny wyłącznik
Wysłany: 2016-02-20, 22:58
Czarny84 napisał/a:
jeżeli zależy Ci na odłączeniu świateł na czas rozruchu to lepszym rozwiązaniem będzie przekaźnik ( stycznik) podłączony pod "+" rozrusznika, szarpanie się o te parę sekund przed rozruchem tak naprawdę nie ma większego sensu dla bilansu energetycznego akku
Czarny84
Wysłany: 2016-02-21, 08:41
fakir napisał/a:
http://allegro.pl/przelacznik-prawy-aprilia-etv1000-caponord-i5925241613.html
Zaślepka jest wyjmowana.
Musze oblukać te przewody jak to tam z nimi jest czy to wogóle pójdzie podłączyć po oryginalnej instalacji.
[ Dodano: 2016-02-21, 08:46 ]
Czarny84 napisał/a:
Wiesz co tych żarówek Kapeć troche ma i tak powiem szczerze przed wymianą aku w zeszłym roku miałem czasami kłopot odpalić.
Co do stycznika mógłbyś zarzucić mniej więcej o czym myślisz specem w kabelkach nie jestem ale podsune pomysła elektrykowi może coś zmajstruje z tego.
Wysłany: 2016-02-21, 12:05
Czarny84 napisał/a:
krótko:
- zwykły przekaźnik samochodowy
- podłączasz pod styk Normalnie Zamknięty zasilanie 12V do przekaźnika świateł
- zasilanie cewki do (przekaźnika)rozrusznika i tu już obojętne czy do sterowania czy "siły" ważne aby otrzymać +12V w momencie podania zasilania na rozrusznik co spowoduje zadziałanie cewki odciągnięcie styku w przekaźniku( tym nowym) i odcięcie zasilania na lampy :)
to tak króciutko bez schematu ogólny zarys
Czarny84
Wysłany: 2016-02-21, 12:19
Hmm ciekawe rzeczy opowiadasz :) dzięki wielkie jak sie uda dam znać.
Wysłany: 2016-02-21, 16:18
Przekaźnik z opóźnieniem , regulujesz sobie czas po jakim ma się załączyć = włączyć światła. Często montuje to swoim klientom.
Ja korzystam z tej firmy :
http://www.ase.hoste.pl/pkczas.html
Czarny84
Wysłany: 2016-02-21, 18:37
Okej.. rzuce info do "elektryka" Jagiel ale ten przekaźnik podpinać w te miejsce o którym pisał robert? pewnie "fachowiec" będzie wiedział ale wolałbym się upewnić żeby nie odjeb... mi fuszerki i szukał później świateł po ciemku
Wysłany: 2016-02-21, 18:49
tak, idea jest taka aby opóźnić podanie napięcia na światła
Czarny84
Wysłany: 2016-02-21, 19:09
Ahaa... no dobra dzieki za wskazówki...
pozdrawiam Ja :)
Wysłany: 2016-02-21, 22:32
a może lepiej coś takiego ?
http://allegro.pl/automat...5819299102.html
lub
http://allegro.pl/polski-...5332957220.html
Czarny84
Wysłany: 2016-02-22, 11:32
Coś takiego podobnego mam u siebie ale nie zdaje do konca egzaminu dlatego myśle o jak najprostszym rozwiązaniu.
Wysłany: 2016-02-22, 14:01
ale masz taki co wykrywa ładowanie ?
Wysłany: 2016-02-22, 14:39
fakir napisał/a:
A czy całość dyskusji nie zatoczyła już błędnego koła ??
bo przeca on ma automat do świateł.. a jedynie chce go lekko oszukać na czas "rozruchu".
IMO najprościej przekaźnik i + z rozrusznika, wyłączający lampki na czas "startu promu kosmicznego"
Inaczej przekombinowane :)
Wysłany: 2016-02-22, 14:47
hmy zastanawiam się czy nie lepiej by było żeby światła zapalały się dopiero po odpaleniu silnika a nie wyłączały tylko na czas odpalenia - chociaż w sumie .....
