Wymiana tarcz hamulcowych/nie działa prędkościomierz
Freevolna
Piekna i Bestia
Wysłany: 2016-06-07, 15:07   Wymiana tarcz hamulcowych/nie działa prędkościomierz
jak w temacie mam pytanie, czy komus zdarzyło się to po wymianie tarcz, albo co może byc przyczyną?
Jesteś tym o czym myślisz
Sailor
Wysłany: 2016-06-07, 16:46
Do sprawdzenia odległość między czujnikiem prędkości ( prawa strona tylnego koła, pod zaciskiem) a śrubami mocującymi tarczę. U mnie jest ok 1mm i działa. Jest jeszcze szansa, że wymieniaczowi tarczy puściły nerwy przy demontażu koła i uszkodził sam czujnik. W serwisówce zdaje się jest podany opór tegoż.
Freevolna
Piekna i Bestia
Wysłany: 2016-06-07, 18:01   dzieki za odp
Wszystko dzialalo przed montazem tarczy' tylko moj malzonek zeby nie halasowala tylna tarcza to zalozyl miedziane podkladki i chyba po zalozeniu po tym plastiku mobudowy sie slizgnely...
Sailor
Wysłany: 2016-06-07, 18:07
No to małżonek będzie miał wydatek...;)
Wysłany: 2016-06-07, 21:44
Ja bym swojej drugiej połowie nie dał grzebać w motku
Freevolna
Piekna i Bestia
  Wysłany: 2016-06-07, 22:24   :-)
No ktos czasem musi pogrzebac' aby jechac mogl ktos :-) no i w domu luzniej' nikt nie marudzi :-) tak przy okazji' to ja moge ten czujnik gdzies kupic' uzywany' a moze ktos ma juz rozebrana wloszke i na czesci sie jej pozbywa? bo strasznie rzadko spotyka sie te czesci....
Sailor
Wysłany: 2016-06-07, 22:38
milośnik cap699 napisał/a:
Moja ślubna parę lat temu wyciągnęła silnik z CBR 1000 sc21 praktycznie bez mojej pomocy, udostępniłem jedynie klucze + windę do dźwignięcia moto. No, ale to nie było moje moto, a klienta, więc pozwoliłem łaskawie :D
A wracając do tematu, można spróbować coś dopasować, to tylko czujnik indukcyjny. Albo zrobić tak, jak koledzy z forum apriliarsv , np. tak
Piękne to nie jest, ale jeśli działa a do tego jest tanio.....
rzeżucha
Wysłany: 2016-06-07, 22:49   Re: dzieki za odp
Freevolna napisał/a:
A zdjeliscie podkładki? Po ich założeniu zmieniła się odległość między srubami a czujnikiem a musi być ona zachowana do prawidłowego działania. Sam czujnik jest w tym plastiku więc może nie uległ uszkodzeniu.
Freevolna
Piekna i Bestia
Wysłany: 2016-06-08, 09:05
Tak, zdjelismy i odleglosc byla wieksza' teraz po poprawkach normalna chyba, ok 1 mm, bedziemy dalej probowac :-)
[ Dodano: 2016-06-08, 09:09 ]
No to sie dzis znowu bedzie dzialo :-) dzieki za to forum :-)
rzeżucha
Wysłany: 2016-06-08, 09:22
Sprawdż w takim razie połączenie tego czujnika, mi się kiedyś rozłączyła kostka od tego czujnika i też w drodze przestał działać.
Wysłany: 2018-05-02, 19:57
Odgrzewam strasznie starego kotleta. Pytanko gdzie jest złączka /wtyczka tego czujnika bo prześwidtliłem moto i nie znalazłem :/... A też mi predko#ciomierz nie działa.
Thx
OK, już doczytałem ;p
Strona wygenerowana w 0,51 sekundy. Zapytań do SQL: 11
