Demontaż tylnej lampy
ogromek
Miro
Wysłany: 2016-06-21, 16:13   Demontaż tylnej lampy
Witam może ktoś podpowie jak dostać sie do kostki tylnej lampy.
Chodzi ojej wyczyszczenie, czasami lampa nie działa????
A może ktoś to przerabiał i wina była wyłącznika,stacyjki itp.-Pozdrawiam
Wysłany: 2016-06-21, 16:39
trzeba odkręcić błotnik ,za wydechami masz po jednej śrubie imbusowej trzeba mieć dość krótki klucz imbusowy 4 bo jest mało miejsca i są jeszcze 2 śruby m8 z boku - mocowanie stelaży pod kufry i schodzi cały błotnik z lampa która jest przykręcona 3 nakrętkami m6 uwaga na przewody przy demontażu
Wysłany: 2016-06-21, 17:34
Bywa też że nie łączy sama żarówka jest w takiej gumce wystarczy wyjąć wtedy nie trzeba demontować lampy
ogromek
Miro
  Wysłany: 2016-06-23, 20:06
Witam wielkie dzięki za podpowiedzi -pozdrawiam i szerokiej drogi w ten upalny czas.
[ Dodano: 2016-07-06, 14:32 ]
Witam tak informacyjnie co do nie działającej czasami lampy tylnej ,to przyczyną była stacyjka.
Natomiast światło stopu działało prawidłowo
Po przesmarowaniu preparatem typu wd 40 ,tyle że mniej tłustym wszystko wróciło do normy.
Stacyjka jest odsłonięta i na pewno dostaje się tam deszczówka, dla tego warto czasami o nią zadbać.
[ Dodano: 2016-10-02, 09:23 ]
Witam szanownych kolegów czy ktoś może podpowiedzieć jak dobrać się do rozrusznika ,co zdemontować żeby go wyjąć ?
