Brak świateł mijania.
M4rcin
Wysłany: 2016-09-19, 17:44   Brak świateł mijania.
Siema Wszystkim.
Mam taki oto problem, że znikły mi światełka mijania,
Postojowe są, drogowe są a mijania nie ma.
Może ma ktoś jakiś pomysł?
Jak to jest w Capo? Są 3 żarówki. 1 mała na dole postojowa a dwie wyżej to jedna mijania druga drogowa?
Nigdy nie zwracałem na to uwagi. A teraz albo pali mi się ta mała (Na pozycji postojowe i mijania) albo wszystkie trzy ( na pozycji drogowe)
Powiem wam, że trochę zgłupiałem.
Wysłany: 2016-09-19, 17:54
Rozbawiłeś mnie do łez, a może rozbroiłeś do imentu. To pytanie można by zakwalifikować do zagadnień z cyklu: czy Caponord to dwusuw czy czterosuw :)) Chociaż podobno kto pyta...nie błądzi. W reflektorach masz żarówki H4 czyli w obu światłach masz po jednym mijania i po jednym drogowym :))))))))
Ja bym zaczął od bezpiecznika
Ostatnio zmieniony przez RESPIRATOR 2016-09-19, 18:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-09-19, 17:57   Re: Brak świateł mijania.
M4rcin napisał/a:
To ja mam inną zagwozdkę... mi razem z "głównymi" światłami, świeci się ta postojowa ;P
Wysłany: 2016-09-19, 18:02
a mi się jeszcze z tyłu świeci !!!! ????
Wysłany: 2016-09-19, 18:03
Łeeeee tam... Ty masz Jacek sraczkowate pendolino, to się nie liczy :P
A tak w ogóle to słyszałem, zę jeździsz na RR-ce Słonia !!! WTF ?? ;)
Ostatnio zmieniony przez janciovodnik 2016-09-19, 18:03, w całości zmieniany 1 raz
M4rcin
Znawcą nie jestem dlatego pytam. :P A kto pyta nie błądzi. :P
Troszkę rozrywki na forum się przyda. :D
Gdzie znajdę ten bezpiecznik konkretny ?
Wysłany: 2016-09-19, 18:04
Taka mała pomoc :P
http://caponord.cba.pl/wp...t-elektryki.pdf
M4rcin
Wysłany: 2016-09-19, 18:08
Oooo
To fajne jest.
Dzieki :D
Wysłany: 2016-09-19, 18:10
a który masz rok ?
M4rcin
Wysłany: 2016-09-19, 18:15
2002 Ale instalacja chyba podobna tylko lambdy i abs'u nie ma.
Wysłany: 2016-09-19, 18:31
bezpiecznik lub przekaźnik, jak były a nie ma to cudów nie ma co szukać :)
Wysłany: 2016-09-19, 18:34
bezpiecznik od mijania to pierwszy po lewej w skrzynce na desce
M4rcin
Wysłany: 2016-09-19, 18:43
Bezpiecznik Ok. Pewnie przekaźnik padł. Ale będę bawił się już jutro bo ciemno w garażu. :P
Światła brakuje. :D
Dzięki za pomoc panowie
Wysłany: 2016-09-19, 19:05
W motocyklu jeszcze nie, ale w samochodzie kiedyś miałem taki psikus że zabrakło nagle obu świateł.
Co się stało ? Otóż obie żarówki naraz szlak trafił :))
M4rcin
Wysłany: 2016-09-19, 19:08
Hmm.. Możliwe by było, że w żarówkach H4 spaliły by się tylko żarniki od mijania? No ciekaw jestem.
A tak jeszcze do tematu wracając, przekaźnik od świateł znajdę gdzieś pod Przednią owiewką ?
Strona wygenerowana w 0,35 sekundy. Zapytań do SQL: 12
