Wysłany: 2012-12-26, 10:58
Mam niecałe 40000 km, niby poprzedni właściciel dawał do sprawdzenia, al po śrubach widać że nie były odkręcane bo są znaczone fabrycznie kolorem i już tak samo nie zakręcisz.
Ja przy przebiegu 20-30 tyś bym nie sprawdzał, chyba że ktoś ma w sezonie zrobić 20000km to co sezon sprawdzam.
Karpik, i jak? zabrałeś się za to? Ja dostałem pod choinkę olej , przy okazji myślałem aby zobaczyć jak to tam wygląda z zaworkami....
Koniec końców regulacje zaworów pozostawiam Przemasowi z MSM.
U mnie na zegarze 55tkm i regulacja.
Wysłany: 2012-12-26, 20:37
Ja do swojej Włoszki też muszę zajrzeć tej zimy, mam nadzieję że zdążę, bo plan jest wielki
Szkoda ,że nie mamy hydraulicznych kasatorów, nie było by tematu
Wysłany: 2012-12-26, 23:08
Moim planem jest większy przegląd kapcia, chciałem wreszcie wymienić konektory regulatora wraz z kablami, zrobić zawory, oleje, czyszczenie zacisków itd.. jak na razie to ciągle jest co robić z motocyklami klientów więc w sumie to dobrze ale myślałem ,że chociaż z parę dni przypadnie mi na mój motocykl
no to następne pytanie laika , podkładki / płytki podkładamy tam takie jak trzeba i koniec zabawy( dokładamy kolejną płytkę). Czy mierzymy i podkładamy taką podkładkę żeby była 1 sztuka tam? Mam nadzieję że rozumiecie o co chodzi... ;)
Wysłany: 2012-12-27, 18:36
Mierzysz aktualny luz zaworu, sprawdzasz czy jest w określonej tolerancji, jeśli nie jest to demontujesz wałek, wyciągasz szklankę zaworową, wyciągasz płytkę, mierzysz jej rozmiar, obliczasz jaką trzeba założyć ( chudszą, grubszą ), zakładasz płytkę o odpowiedniej grubości i składasz wszystko.
Generalnie jeśli jest to dla ciebie czarna magia to lepiej abyś zawory regulował pod okiem kogoś znającego się w temacie.
