Jakość klocków hamulcowych
Wysłany: 2017-03-29, 09:18   Jakość klocków hamulcowych
Zbliża się sezon, a właściwie został już zainaugurowany, co narzuca troskę o stan techniczny maszyn. Kiedy zeszłego roku kontrolowałem tylne klocki wydawało się, że do zgonu miały jeszcze trochę zapasu materiału ciernego. Jednak w drodze kilka razy zdarzyło się zapadanie dźwigni do końca bez efektu hamowania. Po sprawdzeniu i kilkunastominutowym postoju działanie hamulców wracało do normy, aż do kolejnej serii częstych hamowań np. w zatłoczonym mieście lub serpentynach górskiej drogi. Wszystko wskazywało na nadmierną temperaturę płynu w cylinderkach, co wydawało się mimo wszystko mało prawdopodobne.
A jednak po wymianie klocków objawy całkowicie ustąpiły, prowokując do dokładnej analizy usterki. Na każdym z klocków pozostawała niemal równomierna warstwa cierna o grubości nie mniejszej jak 2 mm, więc teoretycznie powinny jeszcze działać. Myślę, że przyczyna tkwiła w składzie i jakości materiału ciernego, który prócz właściwości ciernych powinien zapewniać izolację termiczną płynu hamulcowego, którego zbiorniczek w tylnym hamulcu znajduje się bliżej zacisków, niż na przodzie. Mogło to mieć wpływ na nadmierne nagrzewanie płynu podczas hamowania, kiedy cienkie okładziny nie stanowiły wystarczającej blokady dla ciepła wydzielanego na tarczy.
Wniosek jest taki, że nie należy oszczędzać na klockach, a kupując zadbać również o wiedzę na temat ich przewodności cieplnej. Czyli jakość, jakość i jeszcze raz jakość!
Wysłany: 2017-03-29, 09:40
A po poziomie płynu hamulcowego w zbiorniczku nie było widać ??
Wysłany: 2017-03-29, 10:14
Wojtku a tak krótko jak nazywały się te "paździerzowe" klocki??? coby nikt ich przypadkowo nie zakupił
Wysłany: 2017-03-29, 10:22
Nie mam zielonego pojęcia! Oddaję motocykl mechanikowi z listą życzeń, a ten zgodnie ze swoim doświadczeniem i zapasami magazynowymi części, stara się odhaczyć wszystkie pozycje. Od tamtego zdarzenia przykładam większą wagę do osobistego sprawdzenia lub nawet zakupu podzespołów, za które mogę ręczyć.
Jancio, nie zadawaj proszę więcej takich pytań, co? Wiem, że chciałeś pojechać po koledze, ale nie godzi się tak postępować wobec seniora :mrgreen: Było trochę płynu; ze starości był już bury, więc widziałem dokładnie ile jest :-P
Wysłany: 2017-03-29, 10:42
Co za wredny paszkwil !!! Zwykłe zapytanie to było :)
Przynajmniej wiesz, że należy płyn tez zmienić bo jego kolor nic dobrego nie mówi.
[ Dodano: 2017-03-29, 10:43 ]
Polecam zakupy części robić samemu. Np. u Słonia :)
Nigdy nie ma wtopy, doradzi, wyceni a do tego wiesz co kupujesz.
Wysłany: 2017-03-29, 11:14
(...) Przynajmniej wiesz, że należy płyn tez zmienić bo jego kolor nic dobrego nie mówi. (...)
Łyknął jak młody pelikan! :mrgreen: Hehehehe! Jak młody pelikan :mrgreen: Bury płyn, hehehehe!
Wysłany: 2017-03-29, 12:20
A niech tam geriatria się cieszy. Wyszło na remis :mrgreen:
Wysłany: 2017-03-30, 15:04
Taki rodzaj klocków, o wysokiej przewodności cieplnej wydaje się być niedocenianym poprzez szersze grono motocyklistów.
Otóż szczególnie w przypadku włoskiego motocykla oczywistym jest, że stanowi owo rozwiązanie idealny przyczynek do instalacji włoskiego espresso! Ożywczo działającego w trakcie nużących i upalnych podróży ;-)
Stiopa
Wysłany: 2017-03-31, 08:09
Kiedy poprzednim razem zmieniałem klocki (EBC) , pan w sklepie proponował mi z serii racing , że twarde , że moto ciężkie to na zwykłych może nie hamować i że szybko się zużyją . Wziąłem jednak zwykłe , moto hamuje jak trzeba a jak się zużyją to sobie wymienię . Moim zdaniem do normalnej jazdy standardowe klocki wystarczą - wolę wymieniać klocki niż tarcze , które przy twardych klockach wybierają się o wiele szybciej . A Wy co o tym myślicie . Mylę się ?
Wysłany: 2017-03-31, 08:17
Zalezy kto jaki efekt chce uzyskać, i jak jeździ - ja akurat w ubiegłym tygodniu wymieniałem klocki i przeszedłem z organicznych (poprzedni właściciel zamontował) na synermetaliczne TRW. Wychodzę z założenia że wole mieć efektywne hamowanie i całe moto niż tylko tarcze całe. one i tak się zużywają, skończą się - tzeba będzie przełkąnć to i kupic nowe. To moje zdanie.
Wysłany: 2017-03-31, 08:59
Przede wszystkim hamujemy silnikiem ;)
Wysłany: 2017-03-31, 09:22
Jancio, tak, zużycie podczas codziennego - normalnego użytkowania jest znikome bo po prostu wystarczy puścić gaz lub zredukować bieg, ale ja mówię tu o sytuacjach nagłego hamowania/ ekstremalnych - każdy z nas miał cos takiego i tu liczą się sekundy i centymetry.
[ Dodano: 2017-03-31, 09:22 ]
no i efektywność przede wszystkim
Wysłany: 2017-03-31, 10:18
Z mojego doświadczenia z EBC nie warto kupować zwykłych czyli FA.... znikają szybko a hamowanie no niby jest, dużo lepsze są semisinterowe FA...HH dłużej " żyją" a i hamowanie jest efektywniejsze bez większej szkody dla tarcz
Wysłany: 2017-03-31, 10:33
Wydaje mi się że ta opinia o zjadaniu tarcz przez lepsze klocki jest wyolbrzymiona - zresztą wolę wyhamować i mieć zjedzone tarcze niż nie wyhamować.
Kolejną rzeczą jest stan zacisków - polecam tam zajrzeć - bo jeśli nie wiecie kiedy było tam zaglądane to na pewno jest tam co robić, sam to teraz przerabiałem, pomimo to że wszystko było ok - po rozebraniu okazało się ze tłoczki nie wysuwają się równo lub są zapieczone.
Stiopa
Wysłany: 2017-03-31, 13:08
Ale ja nie mówię o klockach lepszych i gównianych tylko o miękkich i w wersji nazywanej przeważnie racing . A te ostanie mają to do siebie , że dobrze hamują dopiero po rozgrzaniu . A więc w przypadku jednorazowego nagłego hamowania niekoniecznie muszą zadziałać .
