Kod EFI1
darezz
DAREZZ
Wysłany: 2017-08-31, 07:51   Kod EFI1
Witam Panowie,
w końcu i mnie dopadł problem z moim Kapciem :(
5 lat bez usterek :)
Zimny ciepły bez różnicy, podczas dodawania gazu zaczyna się prychanie ( takie traktorowanie) ostatnio nawet strzał w filtr... Ruszanie jak z drugiego biegu. :(
Po podłączeniu przewodów wyskakuje błąd EFI1.
Jakieś pomysły ??
CAPONORD 2008
XJR1300
IŻ 350
"Cztery kółka potrafią poruszyć ciało, ale DWA ruszają duszę"
Wysłany: 2017-08-31, 08:05
Cześć
Kod EFI1 - to nie błąd.
Zacznij od wymiany filtra paliwa, potem się zobaczy :)
P.S
A przez te 5 lat to kolega tylko ujadał Capciem i po za wymianą oleju nic nie robił ????
Wysłany: 2017-08-31, 09:11
Wałkowane na forum na okrągło o EFI 1 i EFI -1 i dalej ciemnogórogród :-|
Wysłany: 2017-08-31, 09:34
Czyli nie wkręca się na obroty? Nie masz czasem wody w paliwie?
[ Dodano: 2017-08-31, 09:36 ]
Tak, w ogóle napisz co robiłeś przy nim przez te 5 lat, jakies zawory, stan swiec, przewodów wysokiego napięcia, jakie cewki, filtr powietrza itd. bo tak to cieżko szukac na odległość.
Wysłany: 2017-08-31, 09:45
darezz, czytać, szukać, guglować, rumaka testować a jak będzie porażka dopiero na forum pytać.
darezz
DAREZZ
Wysłany: 2017-08-31, 20:50
bez usterek nie znaczy że bez obsługi :)
filtry olej po każdym sezonie..
Świece ok 8 K temu.
cewki i kable nigdy ;)
filtr paliwa wymieniony ok 4 K temu..
regulacja przepustnic ok 4 tys temu w ISM i po diagnozie wymiana akumulatora.
w takim razie po złączeniu kabli pod siedzeniem ( tylko EFI1) wiec jak rozumiem zero błędów..
Na obroty bez obciążenia się wkręca.. pod obciążeniem lekko traktorzy..
Zalałem siuwax paliwo - woda do zbiornika .. sprawdziłem połączenie świce kabel cewka..
i przy składaniu pękła złączka paliwowa... :(
Ale już po rozmowach z ISM :).. zacznę od złączek i wrócę do tematu " traktorka"..
CAPONORD 2008
XJR1300
IŻ 350
Wysłany: 2017-08-31, 21:32
Może być któraś cewka (nie zawsze pojawia się błąd, ale odczekaj 10-20 sekund po przekręceniu zapłonu bo dopiero wtedy pojawiają się kody błędów) Masz blisko do Jagiela więc nie ma co się doktoryzować tylko oddać kunia w dobre ręce :mrgreen:
