Długość stopki bocznej oraz dogbones'ów
Wysłany: 2017-10-06, 09:57   Długość stopki bocznej oraz dogbones'ów
Czy mógłby mi ktoś z Was zmierzyć długość bocznej stopki oraz dogbones'ów...bo mam wrażenie że w tym sprzęcie, który obecnie mam na tapecie, coś jest zmodyfikowane
Wysłany: 2017-10-06, 10:12
Soze u mnie przy kościach jest tak:
Długość od krawędzi do krawędzi 14 cm, a długość od środka do środka dziurek 10,4 cm. Zaznaczam, ze są oryginalne, ze strzałeczkami :)
Wysokość siedziska mam na 84 cm ale przy zawieszeniu od RRki.
Wysłany: 2017-10-06, 17:38
No to jeszcze długość stopki i będzie komplet...jakby można było prosić to żeby było zmierzone spodu do osi śruby
Wysłany: 2017-10-06, 17:50
Kości, jak wyżej(RR). Stopka 26cm.
Wysłany: 2017-10-06, 18:22
Tak mi się nasunęło pytanie..czy w RR stopka i dogbones'y są tej samej długości co w zwykłym Caponord'zie
Wysłany: 2017-10-06, 20:57
Kości RR są kilka mm krótsze i podnoszą standardowego Capo. Centralka i boczna RR są dłuższe od standardowych. Ja mam kombinację kości RR i standardowej centralki. Efekt jest taki, że oba koła dotykają podłoża na centralce.
