Czujnik tylnego hamulca
LoganOx
Wysłany: 2017-10-14, 20:17   Czujnik tylnego hamulca
dobry wieczór koledzy!
Od 2 lat mam problemy z czujnikiem tylnego hamulca i wreszcie postanowiłem cos z tym zrobić.
Gdy uzywa się tylnego hamulca to wysówa się taki mały "cypek" i wtedy zapalaja się żarówki stopu w tylnej lampie. Jest to część manualna narażona na korozję metalu i zabrudzenia zewnętrzne. W moim Capo ten "cypek" już się nie wysówa - potraktowałem go WD-40, ale nawet po takiej kuracji nadal nie zawsze działa.
Ma ktos taki problem? Jak temu zaradzić?
Próbuje upolować cały czujnik na ebayu, ale nic nie ma. Nowego z AF1 Racing nie chce mi sie kupywać.
A może będzie ta część pasowała z innego modelu Aprilii - RSV? Pegaso?
Dzis na przegladzie tester powiedział, że za rok mi obleje przegląd jak tego problemu nie rozwiążę (rok temu też dał mi ostrzeżenie, ale wtedy to jeszcze jako tako działało).
(wersja z 2002 roku).
Ostatnio zmieniony przez LoganOx 2017-10-14, 21:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-10-14, 20:44
W moim czujniku pękła obudowa i przycinał się ten popychacz. Rozebrałem czujnik, przeczyściłem, skleiłem pęknięcie i działa. Z zewnątrz za dużo nie zdziałasz, tylko od środka.
LoganOx
Wysłany: 2017-10-14, 21:13
dzieki za porade kolego. To diabelstwo cięzko w ogóle wykręcić.
Wnioskujac z postu da się jednak tę część rozłozyć na czynniki pierwsze?
Jeśli tak, to w takim wypadku moze nalezy to tylko konkretnie oczyścić i bedzie dobrze?
Popróbuje a moze da sie to naprawić - zawsze to kilka funtów w kieszeni sie ostanie
Wysłany: 2017-10-14, 21:31
U mnie nie było żadnego konkretnego syfu wewnątrz, ale sama obudowa tak pękła i się rozlazła, że blokowała płynny ruch popychacza. A jak już rozebrałem to przedmuchałem kompresorem. Tylko trzeba uważać przy otwieraniu, żeby żadna pierdółka nie wyskoczyła i nie zginęła.
A jak się nie uda operacja...
http://allegro.pl/automat...5335073802.html
http://www.ebay.com/itm/F...jBr8IkA&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/A...2JZHe6D&vxp=mtr
Wysłany: 2017-10-15, 00:10
Koledze raczej chodziło o czujnik światła stop tylnego światła a nie przedniego.
Nowy 150zł i 3 tygodnie, problem z głowy, lub kombinowanie i cudowanie, może się uda naprawić nierozbieralny czujnik... ;)
Wysłany: 2017-10-15, 08:46
No to mój błąd. Z tym problemów nie miałem.
Ale wcale nie trzeba wydawać 150 i tyle czekać.
http://allegro.pl/aprilia...6990752638.html
Na ebay poniżej 20 dolarów.
Strona wygenerowana w 0,38 sekundy. Zapytań do SQL: 12
