Co o tym myślicie?
ted_77
Wysłany: 2018-01-06, 12:03   Co o tym myślicie?
Mianowicie chodzi o to, że jak odpalam kapcia to spaliny wylatujące z prawego tłumika są wyraźnie cieplejsze od wylatujących z lewego tłumiora. Sprawdziłem jak jest u kolegi w kapciu i u niego mają podobną temperaturę w obu. Dodam jeszcze że sprężanie na obu cylindrach jest równe, wartości na analizatorze różne. Podmieniłem wczoraj wtryski co nic nie zmieniło. Pomysły mi się kończą a temat nie daje mi spokoju. Moto pracuje ładnie a pali troszkę więcej od wspomnianego "kolegowego" kapcia. Czasami tylko wolne potrafi mi trzymać na poziomie 1500-1600 obr. Dodam jeszcze, że jak wykręciłem świece to na tylnym cylindrze były "mokre". Oczywiście irydy.
Wysłany: 2018-01-06, 13:04
iskra ?
ted_77
Wysłany: 2018-01-06, 15:48
No iskra niby jest, silnik pracuje równo. Sprawdzę jeszcze świecą colortune.
Wysłany: 2018-01-07, 11:45
Cewki+kable i może świece sprawdziłbym kabelki "zasilające" cewkę czy są całe
Wysłany: 2018-01-07, 18:56
Jeździsz motocyklem z silnikiem w układzie "V" = różna temperatura pracy cylindrów. Dobrze ,że zima już się niedługo kończy bo kto wie jakie tematy były by poruszanie :))
Wysłany: 2018-01-07, 21:01
Jagiel zgodzę się z Tobą z tym faktem podczas jazdy szczególnie silnikiem chłodzonym powietrzem ,tutaj problem przy odpaleniu zimnego silnika.
Wg mnie przy odpaleniu zimnego temp.spalin przy pomiarze na odczucie manualne dłoni powinna być taka sama.
Wiem , że może to być temat rzeka ale problem poruszony :-/
ted_77
Wysłany: 2018-01-08, 12:01
Jak wspomniałem u kumpla w kapciu spaliny mają podobną temperaturę po odpaleniu.
Strona wygenerowana w 1 sekundy. Zapytań do SQL: 10
