Capo 2003 nie jeździ więcej niż 150kmh
Bercolek
Wysłany: 2018-04-09, 16:10   Capo 2003 nie jeździ więcej niż 150kmh
Witam,
Mam problem z Caponordem.
Nie chce pojechać szybciej niż 150kmh.
Do 120 jak cię mogę ale potem to już walka, trzeba czekać.
Czy mam się na czymś konkretnym skupić? Filtry, świece, może przepustnice? Nie wiem.
Poprzednio miałem TDM 850 i dynamika była naprawdę lepsza.
Wysłany: 2018-04-09, 19:12
No cześć. Jest u nas i na każdym innym forum taki dział jak powitalnia. Radzę skorzystać jeśli chcesz tu zagościć i uzyskać jakieś informacje :-D
Wysłany: 2018-04-09, 21:32
No Cześć - 150 to i tak dużo
Wysłany: 2018-04-09, 21:53
To Kapeć tyle ciągnie... a ja 120 najwyżej jeżdżę :/
junior
Wysłany: 2018-04-10, 10:37
janciovodnik, z tego co pamiętam po ostatniej jeździe to raczej było 124 km/h :D
Wysłany: 2018-04-10, 10:49
junior napisał/a:
Nieeeee.... to muszę załozyć ogranicznik... strach się bać :/
Wysłany: 2018-04-10, 13:51
Czesc, obstawiam filtr powietrza.
CAPONORD ETV 1000 - VSTROM DL 650
CBR 1000F - VFR800i
MZ TS250
SHL M11
WSK 125
Bercolek
Wysłany: 2018-04-10, 15:57
Bosze, zapomniałem się przywitać... ale już zrobione.
Zacznę się do filtra dobierać.
Dam znać co i jak.
Wysłany: 2018-04-10, 16:10
A ja w ciemno stawiam na cewkę. Rozumiem że nie świeci Ci się EFI na zegarach?
zahar
ZAHAR 2003 RR Tomek
Wysłany: 2018-04-10, 22:04
150 to faktycznie troszkę mniej niż max w tym motorku osobiście staram się nie przeginać ale 180 miałem i jeszcze zapasik na lince ale kolega na moim sprzęcie na początku przygody z włoszką podobno 200 poleciał. Sam nie sprawdzałem więc tylko sugeruję kto testował maxa na włoszce niech się wypowie ;-)
Wysłany: 2018-04-11, 07:48
można i 210 km/h tyle słyszałem osobiście 200 ale powiem krótko to nie są prędkości dla Kapcia komfort podróży kończy się na 170-180km/h (no jeśli można mówić o komforcie przy tych prędkościach)
Bercolek
Wysłany: 2018-04-11, 10:01
Czyli mam sprawdzić oporność cewek?
Wysłany: 2018-04-11, 10:41
Bercolek napisał/a:
Najlepszą metodą jest podmienianie cewek po kolei na jakąś 100% sprawną i jazda próbna. Z dwoma tylnymi nie ma problemu bo są na wierzchu, gorzej z tymi co są z przodu :mrgreen:
Ale zacznij od tych tylnych, może będziesz miał szczęście ;-)
Wysłany: 2018-04-11, 10:56
RESPIRATOR, chyba na odwrót na drugim cylindrze czyli z tyłu te cewki bardziej padają bo mają więcej wilgoci
Wysłany: 2018-04-11, 11:28
Które częściej padają to nie wiem, mówię tylko że te tylne łatwiej wymienić.
Strona wygenerowana w 0,16 sekundy. Zapytań do SQL: 10
