POMOCY bezpiecznik 30 A
sajgon
ETV 1000 2003 red
  Wysłany: 2018-07-31, 23:39   POMOCY bezpiecznik 30 A
Witam wszystkich mam mały bardziej duży problem bo nie mogę ogarnąć
A wiedz to byli tak dzień wcześniej zrobiłem swoim kapo 800km na drugi dzień pojechałem do pracy zgasilem moto i już nie odpaliłem:( problem polega na tym że ciągle wywala bezpiecznik 30A kolor biało-czerwony ,przekaźniki chyba dobre bo dają dźwięk jak by zalanczali się. Już go przegrałem prawie całego i nie mam pojęcia o co kaman.bezpiecznik się przelała przy przeliczeniu czerwonego przycisku przy kierownicy z prawej strony .po za tym wszystko jest .
POMOCY POMOCY
Wysłany: 2018-08-01, 10:06
Czyli przełączysz killswitch w pozycję do odpalenia moto i 30A bezpiecznik (pod siedzeniem ) leci ??? samnajpierw bym powyciągał przekaźniki i spróbował, w tym czasie ma tylko pompa ruszyć więc coś może być z pompą paliwa.... chyba że coś źle opisujesz
Wysłany: 2018-08-01, 10:39
Sajgon zapytaj "kolegów" z pracy, bo najwyraźniej któryś ewidentnie Cię nie lubi :-)
Tak na marginesie takie pytanko, Sajgon Ty jesteś Polakiem czy pochodzisz z innego kraju ?
sajgon
ETV 1000 2003 red
Wysłany: 2018-08-01, 17:34
;) tak jestem Polakiem rodowity Sajgon to ksywa
A co do kapo to nikt nie grzebał i tak jak napisałem wywala bezpiecznik tylko jak przelancze przycisk ,a zbiornik zdjęty i też wywala nie rozumie dlaczego?
[ Dodano: 2018-08-01, 17:38 ]
Czy killswixh jest tylko od pompy paliwa ? Jak wyciągnę przekaźnik to nie wywala ale nie ma iskry Jak przemienia przekaźniki bo są dwa takie same to to samo jest .przekaźniki słychać jak się przelanczają.
Stiopa
Wysłany: 2018-08-01, 21:20
Ja pierdolę :shock: :shock: :shock:
w zasadzia to nie bardzo wiadomix o co kaman. trudno cos powiadziac bo cala energia moja zuzywa na rozkmina przeczytala pytanie .
Chłopie , czytaj co piszesz bo żal dupę ściska . Nie z powodu nicka Respirator pytał czy nie jesteś obcokrajowcem . Ten post wygląda jak tłumaczony translatorem . Chociaż translator przynajmniej błędów ortograficznych nie robi .
sajgon
ETV 1000 2003 red
Wysłany: 2018-08-01, 21:34
He he przepraszam za literówkę, co mam napisać jaśniej i czego nie rozumiesz Co napisałem .
Stiopa
Wysłany: 2018-08-01, 21:54
Wszystko rozumiem ale chodzi mi o formę wypowiedzi . Nie wymagam stylu akceptowalnego przez profesora Miodka ale odrobiny staranności w pisaniu . Kora mózgowa mi się marszczy kiedy usiłuję to przeczytać a w końcu chciałbym w miarę możliwości pomóc :-D .
Skoro zbiornik, jak piszesz zdjęty a bezpiecznik leci to awarię pompy paliwa możesz wykluczyć .
Ostatnio zmieniony przez Stiopa 2018-08-01, 22:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-08-01, 21:59
Stiopa nie każdy miał do szkoły z górki :-) Sajgon przejrzyj kable zasilające pompę paliwową, może tam jest zwarcie. Nie są nigdzie podejrzanie załamane albo przetarte ?
Stiopa
Wysłany: 2018-08-01, 22:05
A killswitch odcina tylko pompę ? Chyba nie .
sajgon
ETV 1000 2003 red
Wysłany: 2018-08-01, 22:07
Dziękuję bardzo za chęci;) napiszę jeszcze raz wywala mi bezpiecznik 30A główny kolor kabla z którego wychodzi jest czerwono biały.,jak bak paliwa jest zdjęty wywala też bezpiecznik ..przekaźniki się załanczają tak myślę bo słychać klik,inaczej nie mam jak ich sprawdzić. Jak wyciągnę jeden przekaźnik to moto się uruchamia ale brak iskry .Może to być może zwarcie na przełączniki? Czy przekaźniki? Jest walnięty ?
[ Dodano: 2018-08-01, 22:08 ]
Wszystkie kable są ok
Wysłany: 2018-08-01, 22:11
Pompę obsługują właśnie te dwa przekaźniki o których mówisz
sajgon
ETV 1000 2003 red
Wysłany: 2018-08-01, 22:18
Zbiornik zdjęty jeden przekaźnik wyjęty wszystko chodzi ale nie ma iskry Jak wsadzę przekaźnik to bezpiecznik kaput:/ kable wszystkie całe bez przetarć .
[ Dodano: 2018-08-01, 22:20 ]
Może na przełączniku gdzieś łapie masę na kierownicy i jest zwarcie ?
Stiopa
Wysłany: 2018-08-01, 22:21
A jak wyciągniesz ten jeden przekaźnik to słychać że pompa się uruchamia ? Wtedy kiedy jak piszesz brak iskry . Bo jeżeli tak to zwarcie nie jest w obwodzie pompy .
Jacek ale dwa przekaźniki są do pompy ? Może jeden jest w układzie zapłonu i gdzieś tam jest coś zwarte ?
sajgon
ETV 1000 2003 red
Wysłany: 2018-08-01, 22:23
Nie sprawdzałem bo chciałem wykluczyć pompa i zdiołem bak i bez zbiornika sprawdzam .
Wysłany: 2018-08-01, 22:29
Stiopa napisał/a:
Pewnie coś tam jest jeszcze pod nie podpięte ale po wyciągnięciu któregokolwiek pompa przestaje działać. Studiowaliśmy to kiedyś z Ś.P. Słoniem i wychodziło na to że jeden przekaźnik steruje drugim w tym układzie.
Strona wygenerowana w 0,15 sekundy. Zapytań do SQL: 11
