Prośba o kilka wskazówek ;)
Mateusz_Mikolow
Wysłany: 2019-02-19, 17:38   Prośba o kilka wskazówek ;)
Witam. Jestem świeżym posiadaczem caponorda 2007 ABS.Czy jesteście w stanie mi podpowiedzieć jak poradzić sobie z usterkami:
Hamulec tył działa lecz nóżka pracuje na dużym zakresie. Tarcza w bardzo dobrym stanie, a klocki wymieniłem na nowe. Nie dotykałem płynu czy najprawdopodobniej zapowietrzony. Na regulacji przy pompce dobrze wyregulowany. Jaki zastosować płyn 4 czy 5.1
Amortyzator tył na dolnym mocowaniu ma leciutki luz więc koło lekko chodzi góra dół. Czekam na kości podwyższające o 4 cm więc jeszcze się tym nie bawiłem ale czy tam jest jakaś tulejka czy też łożysko?
No i do sedna ;) Moto zakupione z przebiegiem 65 tyś km. Nie wiem nic na temat stanu luzów zaworowych czy były przeprowadzane. Widziałem na youtubie jak sprawdzić lecz nie wiem czy to ma sens sprawdzać gdyż jak będzie potrzeba regulacji to sam nic nie zrobię. Czy jest ktoś z okolić Mikołowa/Katowic kogo możecie polecić. Jaki koszt sprawdzenia i jaki regulacji.
Nie jestem mechanikiem lecz podstawowe rzeczy zawsze robię sam więc proszę o łaskawość ;)
Pozdrawiam Mateusz
Wysłany: 2019-02-19, 22:17
Cześć,
- Tylny hebel w wersji z ABS to temat rzeka, zapowietrza się układ i trzeba z tym żyć. Generalnie możesz wymienić płyn lub odpowietrzyć i przez pewien czas będzie spokój. Płyn hamulcowy DOT4 w zupełności wystarczy
- Kwestia luzu, zdemontuj całą kiwaczkę i sprawdź stan łożysk, pewnie będzie próchno, a jeśli nie to wymień uszczelniacze i nasmaruj wszystko. Oceń też stan tulejek stalowych, jak będą nosiły ślady wytarć, zużycia, korozji, wymień na nowe wraz z łożyskami.
- Zawory a właściwie luzy warto pomierzyć i wyregulować jeśli będzie potrzeba, ale kto ogarnia kapo w twojej okolicy to nie wiem, może się ujawni niedługo :)
Mateusz_Mikolow
Wysłany: 2019-02-19, 22:35
Śliczne dzięki za informację. Widzę że dużo czasu spędzę na forum heee. Po podwyższeniu o 4 cm podejrzewam że będzie mnie czekała jeszcze przeróbka dwóch stopek ale damy radę. Czytałem gdzieś że ta pompa chwyta powietrze i się robi bubel. Spróbujemy odpowietrzyc i wymienić plyn
Aprilia ETV 1000
Wysłany: 2019-02-19, 22:40
no nóżka boczna to na pewno, sensowniej kupić używaną i nie kombinować, taniej wyjdzie :)
Wysłany: 2019-02-20, 06:04
Capo miało wymieniany płyn hamulcowy Dot4 w 2016 roku
Przebieg chyba 52000 miało wtedy
Nic nie robiłem w silniku
Jak było u Mnie nie miało żadnych luzów na zawieszeniu
Moto kupiłem uszkodzone z Kaczyc
Przedtem było serwisowane w Bielsku
Tam podobno robili regulacje zaworów
Także to było coś koło przy 46000km na liczniku
Wysłany: 2019-02-20, 09:28
Mateusz_Mikolow napisał/a:
Ja u siebie sam sprawdzam i reguluję jak trzeba. Jak już masz na tyle rozgrzebane moto, że jesteś w stanie sprawdzić to do wymiany nie ma dużo roboty. Wystarczy zrzucić wałki rozrządu i wymienić płytki. Ja robię to tak, że blokuję łańcuch rozrządu, odkręcam i zdejmuję zębatki z wałków a później wyjmuję same wałki, szklanki i wymiana płytek. Montaż w odwrotnej kolejności. Poszczególne etapy dokumentuję zdjęciami na wszelki wypadek :-)
Jeżeli tak jak pisze kfistof_if regulacja była robiona przy 46 kkm a teraz jest 65 kkm to warto już zerknąć.
Ja w swoim sprawdzałem, ale nie było potrzeby regulacji, ale w FALCO regulowałem 2x i za każdym razem luzy się pomniejszały.
Mateusz_Mikolow
Wysłany: 2019-02-20, 15:57
Hey Kristof. Byłeś posiadaczem obecnie mojego Caponorda jak rozumiem?
Aprilia ETV 1000
Wysłany: 2019-02-20, 16:21
Tak zgadza się
