HAMULEC TYŁ PROBLEM
Mateusz_Mikolow
Wysłany: 2019-03-16, 22:42   HAMULEC TYŁ PROBLEM
Witajcie. Od zakupu moje moto ma duży skok pedału hamulca z tyłu. Jest wyregulowany na maxa więc wymieniłem płyn na nowy i tu przy odkręconym zbiorniczku płynu hamul i naciśnięciu pedału hamulca pojawiają mi się bąbelki. Czy gdzieś ciągnie lewe powietrze. Proszę o pomoc. Oczywiści klocki NOWE ;)
A przy zmianie płynu i odpowietrzeniu są minimalne bąbelki powietrza na wyjściu z zaworu.
ps. Odgrzebałem i podobno temat rzeka i nic z tym nie zrobię ;( , a może jednak i co jest do wymiany. Na pewno drobnostka za 20-50 zł hahhahhha którą dostanę w każdym sklepie motoryzacyjnym, a nawet spożywczym ;)
Aprilia ETV 1000
Wysłany: 2019-03-17, 12:57   Re: HAMULEC TYŁ PROBLEM
Gdzieś czytałem ze przy ABS, jest jazda z heblem z tyłu , ale lepiej niech sie wypowiedzą Ci co tak mają :) U mnie jest git malina, zero stresu, wiec brak doświadczenia nie pozwala mi na ględzenie w tym temacie:)
Mateusz_Mikolow
Wysłany: 2019-03-17, 19:17
Dzieki za odp. Szerokości zycze
Aprilia ETV 1000
Wysłany: 2019-03-17, 22:31
Wywal pompę ABS i po problemie :)) a na poważnie, niestety ten typ tak ma i trzeba z tym żyć. Jak hebel robi się miękki to możesz odpowietrzyć lub podać braveran, generalnie na jakiś czas pomoże ;)
Mateusz_Mikolow
Wysłany: 2019-03-18, 21:07
No odpowietrzony ale rewelacji nie ma. Chyba jestem przyzwyczajony jeszcze do poprzednich swoich moto. Ale szybko się przedstawię heee. PS po sobotniej jeździe że znajomymi[wszyscy na sportach, nakedach] powiedziałem że koniec z asfaltem heee. Teraz jedziemy na tory kolejowe i do lasu heee.
Aprilia ETV 1000
przemas
Wysłany: 2022-10-23, 13:29
U mnie był problem z hamulcem z tyłu. Naczytałem się że można wymienić zacisk na KTM Duke 1290 ale na początek żeby nie pakować się w koszty bo widziałem taki za 400 zł postanowiłem wymienić klocki, płyn i odpowietrzyć. Zalałem 5.1 i z tego co widzę jest ok. Jak problem z głębokim pedałem wróci to będziemy myśleć :)
Przemek
CN 2004
Wysłany: 2022-10-26, 21:48
Pytanie do wymieniających zwykły DOT 4 na 5.1 co ma to na celu???
Jagiel ma rację, co więcej znam przypadek kiedy "chwycił" tył na stałe....
przemas
Wysłany: 2022-10-26, 22:01
Ten hamulec z tyłu to i tak rewelacja nie jest. Nie jest łatwo go zblokować bo jest po prostu słaby. Dla mnie ma funkcje spowalniacza i wsparcia dla przodu. Zmieniłem na 5.1 bo uległem opiniom ale szczerze mówiąc nie znalazłem do tej pory złych opinii na ten temat. Może hamulec się komuś zblokował z innego powodu.
Przemek
CN 2004
Wysłany: 2022-10-26, 22:05
przemas napisał/a:
z powodu ABS :)
Generalnie producent zaleca DOT 4 i taki należy stosować... to konstrukcja z 2000 roku i takie też należy materiały stosować lepsze niczego nie poprawią a wręcz na przestrzeni czasu mogą zaszkodzić..... gumowe elementy itp. takie moje zdanie, oczywiście możesz mieć inne.
przemas
Wysłany: 2022-10-26, 22:22
Nie chce się wymądrzać. Zaczerpnąłem przed robotą informacjami w sieci na ten temat i kilku znajomych też polecało 5.1. Nie wiem czy lepszy jest ten 5.1 ale na pewno można go mieszać z DOT4 i stosować zamiennie. Jak odczuje jakiś problem to dam znać :) mam zamiar też przepuścić go przez przód
Przemek
CN 2004
Wysłany: 2022-10-26, 22:31
Generalnie każdy robi jak uważa za stosowne i tyle, jeśli chcesz 5.1 i uważasz że jest ok, to fajnie ja nie mówię że żle robisz tylko..... to taki przerost formy nad treścią...... ( jak dla mnie.... śmiem twierdzić że uszczelnień nie wymieniałeś....)
