Pomocy znowu coś :/
sajgon
ETV 1000 2003 red
Wysłany: 2019-04-07, 07:55   Pomocy znowu coś :/
Witam
historia zaczyna sie rok temu, jak opisywałem wczesniej miałem problem z wywalaniem bezpiecznika 30 A, problem został rozwiązany okazało sie że był kabel z tyłu regulatora przerwany i dotykał masy.
Natomiast teraz znowu się coś stało :/ motocykl odpalał, wszystko było cacy ale gdy pochodził chwile zgasł i już niechce odplić. Przez chwile pokazał się błąd -1. Kręci ale nie ma iskry i pompa paliwa sie nie załącza :/ ktoś ma jakies pomysły co może być nie tak? Czy może regulator sie skończył. Dodam że regulator był gorący.
Proszę o pomoc Capo stoi już prawie rok w warsztacie i kuźwa nie mogą ogarnąć o co kaman, może ma ktoś na grupie cały schemat elektryki, bo jest tu, u mnie trochę namieszane. Mam dwa przekaźniki jakieś nie oryginalne i nie jestem pewny czy są dobrze podłączone. Jeden jest od manetek grzanych a drugi, niemam pojęcia .
Dziękuję wielce za Pomoc.
PS.
może ktoś ogarniety jest w Te klocki z Wrocławia i chciałby pomóc :) lub podjechać Capo i zerknąć na instalację czy jest tak samo.
Ostatnio zmieniony przez Capo 2019-04-07, 17:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-04-07, 09:21
Miałem taki przypadek był spalony jeden z bezpieczników pod siedzeniem który zasila pompę sprawdź je.
Wysłany: 2019-04-07, 09:34
Błąd -1 to nie błąd było wałkowane wiele razy , sprawdzić bezpieczniki pod licznikami i tak jak pisze milosnik pod siedzeniem.
Co do przekaźników to może byś jakie foty zapisał.
sajgon
ETV 1000 2003 red
Wysłany: 2019-04-07, 09:51
Bezpieczniki wszystkie dobre są :/
Wysłany: 2019-04-07, 10:29
Dokładnie wskazanie -1 nie oznacza błędu tylko wyłączony zapłon (czerwony przełącznik na prawej manetce). Wskazanie 1 oznacza włączony zapłon.
Jeżeli masz -1 to powinno tez migać EFI po przekręceniu kluczyka, a po włączeniu zapłonu EFI gaśnie (o ile nie ma żadnych błędów).
Sprawdź obwód zapłonu (bezpieczniki, wtyczki, kabelki itp.)
sajgon
ETV 1000 2003 red
Wysłany: 2019-04-07, 10:48
Jutro jeszcze raz wszystko bedę sprawdzał :/
Wysłany: 2019-04-07, 17:35
Sajgon niezły Sajgon w tym Twoim poście. Błędy ortograficzne i literówki są podkreślane gdy piszesz posta więc zwracają na to uwagę.
Schemat elektryki i nie tylko masz TUTAJ
Wysłany: 2019-04-07, 21:23
Tradycyjnie pada Ci jeden z 2 przekażników od pompy paliwa. To te 2 mniejsze pod siedzeniem.
sajgon
ETV 1000 2003 red
Wysłany: 2019-04-08, 09:28
Dzięki wielkie zerknę na dniach co i jak i dam znać :)
[ Dodano: 2019-04-12, 09:58 ]
problem rozwiązany ;) okazało się że styki przy bezpiecznikach słąbo łączyły .
Strona wygenerowana w 0,38 sekundy. Zapytań do SQL: 11
